查看: 2399|回复: 9
升技KV7主板上不了电,风扇一转即停,求思路。
发表于 2010-6-26 22:55:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2010-6-26 22:58:10 | 只看该作者 �
查CPU供电管是否有短路    短接绿黑看是否电源保护  如保护 有短路  细查
发表于 2010-6-26 22:58:46 | 只看该作者 �
那不是很简单的U那边短路嘛!查U供电阻值和12V是不是有短路
发表于 2010-6-26 23:01:11 | 只看该作者 �
不上小12V插口不掉就是CPU供电有短路,测上下场管有没短换电源IC。
发表于 2010-6-26 23:20:16 | 只看该作者 �
回复 妙手汇集 的帖子
把主板上ATTP1拆掉  然后主板上面的这个芯片焊盘3-6脚相接 开机看一下
发表于 2010-6-26 23:43:11 | 只看该作者 �
回复 涵山 的帖子
    你是不是说的ATXP1这个芯片。
发表于 2010-6-27 14:46:07 | 只看该作者 �
回复 妙手汇集 的帖子
是ATTP1  不是ATXP1   ATTP1在CPU座旁边  有的在CPU座中间  一个8脚的芯片
发表于 2010-6-27 16:33:31 | 只看该作者 �
拔掉12V 如果能开机不掉电的话。那就是12V短路啦。查CPU边上供电管子有没有坏的,可能供电芯片也坏啦、1
发表于 2010-6-27 17:49:11 | 只看该作者 �
回复 涵山 的帖子
哈哈,按你说的做了,能开机了,这个芯片起什么作用,没有行不,
发表于 2010-6-27 19:31:27 | 只看该作者 �
回复 妙手汇集 的帖子
这是一个CPU温度监测的芯片 CPU温度过高时这个芯片会自动把电断电 防止CPU烧坏  没有这个芯片可以的  只不过没有了保护功能  只要风扇正常的话一般是不会有问题  除非风扇坏了  就会烧CPU
