查看: 2289|回复: 6
求救~优派E70电源灯随RELAY闪~
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-10-30 02:37:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 台湾 来自 台湾
优派E70一上电,开电,就听到RELAY在嗒嗒响,接然电源灯就随著RELAY动作一闪一灭
请问这是哪里出问题呀~
我有拆下来看~
响的那个RELAY是靠近AC电源的那个~
请大大我要如何把它救回来呀?
发表于 2007-10-30 02:46:41 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
补充一下~
如果是CRT里的cpu挂了~
那是不是需要有程式烧进去CPU里呢?
还是指要换一个cpu好了呢??
谢谢~
发表于 2007-10-30 09:23:11 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
先查MCU供电是否正常,估计是电源的问题。
发表于 2007-10-30 23:14:37 | 只看该作者 来自: 江西抚州 来自 江西抚州
发份图纸给你参考一下!
优派E70F显示器图纸.pdf
535.84 KB, 下载次数: 65, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
欣雪 + 10 及时共享图纸
发表于 2007-10-30 23:47:05 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
谢谢~楼上大大的分享~
我先查查看电源是否正常work~
谢谢~指导~
发表于 2007-10-30 23:51:25 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
我晕,还是给个你的检修过程给大家吧.这属于微处理器保护电路在动作,引起这个故障的原因就有点多了.供电不正常.负载有短路的.微处理电路本身有问题等等.不过负载短路的占多数.
发表于 2007-10-31 10:32:19 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
一般是电源有短路,查行管及DC主电源整流二极管,还有二次升压开关管~
