查看: 1936|回复: 5
cpu
发表于 2010-6-26 15:56:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东江门 来自 广东江门
CPU 的供电是不是由场效管S端输出到CPU。主供电是不是由场效管D端输入12V。那位能说一下,
发表于 2010-6-26 16:07:06 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
这是以前张老整理的一个图片。看看是否能看明白。
跟楼主说一下,维修不是靠问就能学会的,想学东西得能稳得住性子,一点一点地看,咱这论坛基础区有好多类似的贴子,见意先去看一下,再发问。如果还不是正式会员,那就加把紧,尽快转正。
发表于 2010-6-26 16:59:39 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 liguan1984 的帖子
是的  因为CPU供电是PWM电路所以需要上下管  上管D极接小四针12V  上管S极接下管D极通过电感  电容滤波之后给CPU供电  下管的S极接地
发表于 2010-6-27 10:12:42 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
请问3楼,为什么有的主板上5,6个场管的s极都是接地的?难到这5,6个场管都是下管?
先谢谢了,希望得到答复
发表于 2010-6-27 15:22:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
对头了。CPU旁边有几个储能电感就有几相供电
   可以一个上管 两个下管   也可以两个上管和两个下管
下管是三极管现在很少看得见了
发表于 2010-6-27 21:22:51 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
基础知识,温习,温故知新。
