查看: 6248|回复: 17
cpu供电电压低,竟然和控制级电压一样
发表于 2010-6-23 18:14:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块华硕P5VD2-MX SE主板,上诊断卡无复位,测试各电压,cpu主供电0.36(上的是775针p4 3.2G的cpu),内存供电1.9二代内存,北桥供电1.55均正常,后测量cpu供电三个供电上管的控制级电压都为0.36,下管控制级无电压,上下管都正常,换过cpu供电芯片BD-9C 60R(很小的方块那种芯片)换过后电压还是无变化,高手知道的说一下该怎么去修这个板子,期待中
发表于 2010-6-23 18:32:25 | 只看该作者 �
回复 1# zzuzwf 的帖子
此板驱动IC为RT9605  电源管理芯片是RT8800  看一下场管GS极有没有短路  再就是查电源芯片工作条件
发表于 2010-6-23 18:42:25 | 只看该作者 �
此主板cpu供电没有你说的那种rt8800的芯片,都是直接接到那个小方块的芯片上的,该场管的gs级没有短路。
发表于 2010-6-23 18:43:30 | 只看该作者 �
上的是p4 3.2的cpu发热量肯定高,不知道是不是cpu座子虚焊了,座子是bga封装的
发表于 2010-6-23 19:58:48 | 只看该作者 �
是不是GS击穿了
发表于 2010-6-23 22:15:44 | 只看该作者 �
U的核心电压才0.36V?不正常吧,测下电源管理芯片的
发表于 2010-6-23 22:55:30 | 只看该作者 �
回复 3# zzuzwf 的帖子
BD-9是驱动IC【RT9605】这个芯片在CPU供电管旁边    电源管理芯片是RT8800  也是一个小四方芯片  他的位置是在CPU座与内存旁边
发表于 2010-6-23 23:39:06 | 只看该作者 �
GS击穿了吧。。。
发表于 2010-6-24 08:40:33 | 只看该作者 �
应该 是VRM芯片没工作吧``
查VRM的工作条件,主要是EN信号
会员224747 该用户已被删除
10#
发表于 2010-6-24 08:48:14 | 只看该作者 �
这个问题,你已经换了CPU供电芯片了,现在测量一下高低管的控制极的对地阻值看是否正常,看是不是有轻微短路,如果正常最后更换高低管看下。有可能是管子坏 了
发表于 2010-6-24 09:33:28 | 只看该作者 �
下载PDF 查EN 信号吧  感觉是EN 信号的问题 咯
发表于 2010-6-24 09:49:15 | 只看该作者 �
确实有这两个芯片,本以为rt8800是个小八角,没想到也是这样的小方块,查上面型号的引脚图查不到,查rt8800的可以查到一样的,非常感谢,不知道这样的小芯片怎么知道他是rt8800?
回复  zzuzwf 的帖子
BD-9是驱动IC【RT9605】这个芯片在CPU供电管旁边    电源管理芯片是RT8800  也是一个 ...
涵山 发表于 2010-6-23 22:55
发表于 2010-6-24 10:09:39 | 只看该作者 �
回复 12# zzuzwf 的帖子
记住芯片上面的标识就行了
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
zzuzwf + 3 感谢你的帮助
发表于 2010-6-24 10:23:32 | 只看该作者 �
测一下8800的1脚VDD
5脚DVD电压
发表于 2010-6-24 15:17:18 | 只看该作者 �
测试的16脚vdd电压5v,4脚DVD电压0.41v,9脚PGOOD电压0v是有一个10k电阻过来的,电阻上端有3.3v电压下端连接9脚电压为0v,7脚RT电压为0.96v,接下来该怎么办
发表于 2010-6-24 15:20:29 | 只看该作者 �
今天实在搞不定,就拿到我们这的维修市场,找了5家都没有搞定,大部分一看是这样的问题都说没有这样的芯片,还有个说就算找到芯片更换后的成功几率很低,我一听不修了还是建议客户换个主板。的确这样的芯片实在太难焊接了,
发表于 2010-6-30 16:22:26 | 只看该作者 �
学习学习!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2015-2-20 22:35:30 | 只看该作者 �
学习学习  谢谢分享
