查看: 1879|回复: 7
清华同方K431不触发
发表于 2010-6-23 16:35:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
加电没待机电流,经测量没3和5伏的电压
发表于 2010-6-23 16:36:55 | 只看该作者 �
请问这一款是不是触发后有的3和5伏的
发表于 2010-6-23 17:53:04 | 只看该作者 �
不是的啊?修3V-5V 啊
发表于 2010-6-23 18:00:23 | 只看该作者 �
用原装适配器试下,  看有35V吗··   我原来碰到同方的挑电源的···
发表于 2010-6-23 18:05:02 | 只看该作者 �
这个机器待机的时候应该有3V 5V 的 修好待机电压应该就会好了
发表于 2010-6-23 18:53:18 | 只看该作者 �
待机电路问题,开机芯片换个试一下
发表于 2010-6-23 22:27:44 | 只看该作者 �
找个图纸看看吧
发表于 2010-6-24 14:53:44 | 只看该作者 �
谢谢楼上的,搞好了,是开机芯片虚焊了
