查看: 2335|回复: 7
T41维修遇到困难
发表于 2010-6-22 19:28:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  接到一台T41 插电无待机电流 打开拆除主板 进来保险烧断 查保险后面MOS短路 一路查下 显卡供电场管短路 MAX1845 1.5V对地短路  将2个MOS管拆除 阻值正常 但1.5V短路则是显卡短路了 将显卡取下 待机电压电流出来了 触发 电流上到0.22 没有CPU电压啊 仔细瞧瞧哪里还有短路没  在ADP3806附近发现2个小3极管 阻值不正常 而且3806第一脚阻值只有7欧姆 中间就不说 将其都换下 装上好的IC  阻值都正常了 不过还是CPU电压出不来 3205换下 也还一样 对照了下 3205的 12脚 没电压 13脚 3.3V   希望有知道T41 3205工作起来需要哪些条件的高手告知下 或者大家觉得有可能还是哪的问题请谈谈 谢谢……(注:我换了个南桥  现象一样 其他电源IC电压都有 )
发表于 2010-6-23 08:37:37 | 只看该作者 �
请问没人吗
发表于 2010-6-23 08:44:17 | 只看该作者 �
VCC供电+SD(开启信号,由PMH4提供)+PG(U29提供)
3205关键引脚定义:
3205  22脚供电:3.3V.由3.3M在开机后通过6脚MOS转换.
SD 18脚: 3.3V高电平.  由PMH4的89脚输出经二极管进入
PWRGD(PG) 14脚: 3.3V 由MAX1845第7脚输出.
VID0~VID5 .3~8脚: CPU电压自动识别引脚.由CPU内部决定输出何种电压.
当以上工作条件具备后,37 35分别输出脉冲控制信号到从属电源芯片3415的第1脚.
3415的工作条件: 5v+SD
供电:  5脚供电:   5V.由5M在开机后通过6脚MOS管转换
SD开启信号:  2脚:   3.3v高电平     由PMH4发出.
BST 10脚: 内部高低端驱动器供电
当具备以上工作条件后,1脚接收到3205发出的脉冲控制信号,经内部把信号放大.9脚6脚再分别输出脉冲信号控制对应的MOS管的导通.
当输出电压或负载电流发生变化,其变化会通过3205的23,31,32引脚反馈给芯片内部,内部自动调整输出方波幅度及脉宽大小,最终达到电压的稳定输出.
当负载过压或过流时,其反馈会让芯片自动切断输出,最终达到保护负载及电源本身的目的
发表于 2010-6-23 08:47:06 | 只看该作者 �
ADP3205工作条件:
3205关键引脚定义:3205  22脚供电:3.3V.由3.3M在开机后通过6脚MOS转换.SD 18脚: 3.3V高电平.  由PMH4的89脚输出经二极管进入4
VID0~VID5 .3~8脚: CPU电压自动识别引脚.由CPU内部决定输出何种电压., 当以上工作条件具备后,37 35分别输出脉冲控制信号到从属电源芯片3415的第1脚.
发表于 2010-6-23 12:58:26 | 只看该作者 �
知道定义是很简单的 ,
我也有个T43的 ,CPU电压也是不出来。除了VTTPG不正常外,其他都正常,纠结!
有人修好过这样的么。、?
发表于 2010-6-23 15:57:21 | 只看该作者 �
内存接不良  擦擦就好了
发表于 2010-7-2 20:26:45 | 只看该作者 �
学习了。。。不过我有一个。。cpu有电压诊断卡跑00
发表于 2010-7-2 20:29:12 | 只看该作者 �
IBM 的机好多都是烧小电阻,小电容
