查看: 10510|回复: 33
宏基al1916w a显示器电源部分(203D6芯片方案)的疑难,我甚至怀疑见鬼了。
发表于 2010-6-22 16:24:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
宏基al1916w a显示器,仁宝制造的,最开始的故障是用一会儿就断电(注意是断电,不是高压板造成的那种无图像)电源指示灯熄灭,经过补焊,换光耦,TL431,换电容,整流管,甚至把驱动板上的3.3V,1.8V稳压块都换了后,以为修好了,试了2天都正常,客户拿回去用了1天说又不正常了,还是断电,我又拿来试机,试了1天又正常,今天又自动断电了,并且,现在断电后完全开不起了。
拆机,测5V变为5.7v,12v变为5-8V波动(接上驱动板,测5V变为3.4v,12v变为17v电压不再波动,)这就是现在的故障现象。该机采用203D6芯片电源方案,我地毯式检查了每个元件,包括贴片电阻,全部正常,以换了几块203D6芯片(从旧板上拆下),电源变压器也代换过了,光耦和TL431都换过了,输出电压始终不正常,一直波动,现在手里没有新的203D6芯片,都不知道从何下手了。
实际上现在的开关电源不难修,我是在实在没办法的情况下才使用地毯式检查每个元件,但始终无果.请各位师傅高人帮忙分析一下,为什么不接驱动板电压始终波动,接上驱动板电压又不正常,现在我是完全没思路了,这个机子特别难搞,我反复拆装不下20次,真是烦人,并且这个电路板是蓝色还不好走线路.
请各位师傅发表下高见哦.
发表于 2010-6-22 16:29:22 | 只看该作者 �
给我的感觉好像是电源输出的滤波电容问题,不要用表量下容量正常就判断是好的,有的很多电容都是在高温下才体现故障,你最好把电源部分的电容换掉,还有就是12V和5V的整流管也换了
发表于 2010-6-22 16:30:26 | 只看该作者 �
电容,整流管全换过了
发表于 2010-6-22 16:34:55 | 只看该作者 �
电源内部的反馈电路上的电阻变值了
发表于 2010-6-22 16:38:28 | 只看该作者 �
先换一下电源输出的电容。
发表于 2010-6-22 16:40:04 | 只看该作者 �
改一个,203D6的DRIVER 输出脚的电路。 还有就是与431相连的电容,也一起换了试试。
发表于 2010-6-22 16:49:58 | 只看该作者 �
输出的电容换过了,203D6的DRIVER 输出脚的电路实际只有一个22欧的电阻,反馈电路的几个电阻都查过了,反正,这是我见过最怪的电源板了,
发表于 2010-6-22 17:31:33 | 只看该作者 �
这款显示器好像是5V和12V都有取样反馈的吧。感觉问题出在12V端。。。查下低压到光藕部分。。。
发表于 2010-6-23 10:10:07 | 只看该作者 �
没接驱动板时,5V空载取样稳压不稳定,所以电压波动.
发表于 2010-6-23 10:52:20 | 只看该作者 �
别换芯片了,芯片肯定是正常的。实际上本人手上也有这样的一块电源高压一体板,故障现象一样。这个板我几乎代换了所有能代换的东西,甚至把超级电源模块都换上了,还是一样的现象,然而把这个板上的零件换到另一块板上去,包括电源芯片,变压器,开关管,整流管,光耦,431,都可以正常开机,最后不得已,换了块板,就把这块板留下自己研究,不过一直都没时间去看。
发表于 2010-6-23 10:52:39 | 只看该作者 �
怎么不去配个驱动板呢?
发表于 2010-6-23 11:08:19 | 只看该作者 �
绝对不是驱动板的问题
发表于 2010-6-23 12:07:52 | 只看该作者 �
在实际维修中,电源管,IC坏的最多,光耦坏的不多,降非300V高压直接加给光耦才会坏。TL431坏的极少,至少我还没有遇到过。
发表于 2010-6-23 12:25:54 | 只看该作者 �
发表于 2010-6-23 12:35:16 | 只看该作者 �
电源管S极对地的电阻,换了没有?很低阻值的那个?
发表于 2010-6-23 16:43:58 | 只看该作者 �
这个电阻不用说了,修电源的首要的检测点就是那个电阻。
发表于 2010-6-23 22:52:52 | 只看该作者 �
最难修就是这种故障,我也有一例没修好,有时间再慢慢研究
估计是电源带负载能力差,元件软故障,电路板有漏电
发表于 2010-6-23 23:20:16 | 只看该作者 �
我现在正有宏基液晶一台,还没卖,出现过两次,通电,按开关没反应,或者是用一两小时就掉电,现在又好像好了, 用半个月了,没事,真怪了
发表于 2010-6-24 00:51:41 | 只看该作者 �
有的板子 不接驱动板 电压跳变正常
不开机的 慢慢搞 基本都可以修复
到是 一闪即灭的 修起来比较麻烦
无奈 工厂 不让去保护
发表于 2010-6-24 08:10:33 | 只看该作者 �
高压吸收回路中的元件也检查或替换一下。
