楼主: 张浩
宏基al1916w a显示器电源部分(203D6芯片方案)的疑难,我甚至怀疑见鬼了。
发表于 2010-6-24 11:25:05 | 只看该作者 �
我这也有一块,也没修好。待高手指点
发表于 2010-6-26 14:14:55 | 只看该作者 �
203D6周边的 贴片稳压二极管也检查一下,最好直接代换
发表于 2010-6-26 14:58:04 | 只看该作者 �
还是先给客户换一个通用电源板吧。留下客户的坏板,自己慢慢研究。
300V滤波电容容量正常否?
203d6的RT脚电阻必须准确
MOS管的S脚外接电流取样电阻,最好换同型号的,一般在0.3欧左右。
期待楼主找到原因,本人今天也刚修好一块费劲的电源板,http://www.chinafix.com.cn/forum ... 0432-from-home.html)
发表于 2010-6-26 15:36:04 | 只看该作者 �
都正常的话,看看变压器吧。愁
发表于 2010-6-26 21:15:12 | 只看该作者 �
板子是不是打雷的   我也有一块修了很久所有该换的都换过但是电压一直会在跳变的  最后还是放弃了
发表于 2010-6-26 22:26:27 | 只看该作者 �
真是巧极了,我今天也为一块宏基的电源板,故障和楼主的一摸一样,我甚至把同向高压的线路全部割断,外接高压板,试机,电压还是一样不稳定,不断跳变,宏基这种203D6的电源IC出现这种问题是不是这个板的通病啊?  楼主可以看看这吧:http://www.chinafix.com.cn/thread-210587-1-1.html
发表于 2010-6-28 11:40:39 | 只看该作者 �
谢谢各位师傅,该板我放弃了,我直接给它改板了,电源改成主机里面供电.这个电源板放下慢慢研究,反正我是感觉该整的都整了.
发表于 2010-6-30 08:34:49 | 只看该作者 �
这个我倒是碰到过一回。三星931BW,拿过来是不显示。拆开到处测量了一下,结果就有显示了。以为没问题,装上壳子又不显了。后来仔细研究了一下,发现只要用表笔接触一下TL431的Ref端,就正常了。不接触的情况下,测5V输出只有2V。。。。换掉431就正常了!客户是同行,这台机器在我这里用了两个月再没出过问题。
发表于 2010-7-3 12:52:24 | 只看该作者 �
TL431并不是不能损坏,只是故障率很低。TL431的REF端输出是2。5V,该脚的电压与分压电阻相连接,如果输出电压变化,则分压电阻中点的电压变化,这将引脚TL431的R端电压也变化。
发表于 2010-7-4 15:54:43 | 只看该作者 �
有可能板子哪里接触不好,以前修过保内的,主板裂了,恰巧是电阻稳压取样的下电阻裂了,微裂,和裂板处连着,补焊后电压下降,再补焊又正常,很怪,最后才修出来。还有的机顶盒电源很奇怪3.3伏正常,9伏变成17,18伏,最后短接9伏的滤波处电感正常,不明白怎么回事,不知哪位高手能告诉我
发表于 2010-7-9 12:38:08 | 只看该作者 �
203D6跟前有一个小的电解电容.换了就好了.
发表于 2010-7-9 20:30:28 | 只看该作者 �
lyj2255315 发表于 2010-7-9 12:38
支持!
接过一台同样故障的,芯片是7575D,换那个小电解后正常,未返修
发表于 2010-7-9 21:24:09 | 只看该作者 �
回复 lyj2255315 的帖子
是哪个电解?几脚的啊?
发表于 2010-7-9 21:31:19 | 只看该作者 �
不接高压板会怎么样?
