查看: 4695|回复: 12
还是LD7552啊~~~~~~~~
发表于 2010-6-22 15:08:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天又来了一台机器!优派17” 的
故障是开不了机,拆开里面,量到电源电压跳!
IC是LD7552PS插脚的!
用SG6841 改上去故障依旧!
电阻除了300V电路上的没拆开量过,其他的都拆出来量过了!
二极管也全都检测过,没问题的!
请问这种问题怎样解决!!
之前已经发过一张同样的贴了的!
跪求发表
发表于 2010-6-22 15:17:30 | 只看该作者 �
电源内部的反馈电路。
发表于 2010-6-22 15:56:24 | 只看该作者 �
回复 2# lyy8112 的帖子
电源内部的反馈电路~~~~~~~~~~~~
不好意思,我对电源比较菜的!!!
请详细解释一下好吗?
发表于 2010-6-22 17:48:08 | 只看该作者 �
故障说得不清楚,有没有断开负载试过?电源电压跳变是那个电压跳变,300V还是后极输出12V/5V?
发表于 2010-6-22 18:03:25 | 只看该作者 �
测SG6841各脚的电压发上来看看,用SG6841代换要改4脚的外接电阻改成24K 。
发表于 2010-6-22 18:09:16 | 只看该作者 �
发表于 2010-6-23 00:52:11 | 只看该作者 �
电源电压不稳,是哪儿的不稳,是12V和5V输出吗?如果是这样的话,而你又将主控和高压板断开的话,又检查过电源部份所有零件没问题的话,只有一个可能,变压器问题,匝间短路
发表于 2010-6-23 01:18:41 | 只看该作者 �
  电压 有跳变 不一定 不正常
发表于 2010-6-23 09:46:46 | 只看该作者 �
回复 4# 敬业电脑 的帖子
负载一断开!电源输出没有12V和3.3V!
电源前级电压跳!
发表于 2010-6-23 11:05:45 | 只看该作者 �
只要有电压跳变,就好搞多了。电压在跳变,说明电源已经启动了,只不过它是处在启动——关闭——启动这样的状态中,你去查它的反馈控制应该就差不多了。
发表于 2010-6-24 09:48:53 | 只看该作者 �
这点电源昨天修好了!
光耦坏!
发表于 2010-7-3 15:13:28 | 只看该作者 �
不会吧?是那东东坏了?
发表于 2010-7-3 20:55:37 | 只看该作者 �
电源真是博大精深啊。。看来还要努力啊。。。
