查看: 1993|回复: 3
主板的并口问题
发表于 2010-6-22 10:58:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
测试了主板的1到17的数据脚的对地阻值。有两组值分别为:570 和680
这样应该说明并口是正常的吧 还有并口测试的对地阻值几组值以内的才算正常的
但接一台绣花机上去就不能正常工作。注:并口线是好的。
换了一块板就可以正常工作了。
发表于 2010-6-22 12:58:42 | 只看该作者 �
换个并口管理芯片试试 有的是IO管理
发表于 2010-6-22 15:43:31 | 只看该作者 �
既然你已经量过阻值了,那可能还有以下问题:
1 bios。
2 上拉电阻可能坏。
3 并口控制器有问题,考虑试换。
发表于 2010-6-22 16:06:47 | 只看该作者 �
回复 1# ckl1984 的帖子
与好的板对比打值  有问题换IO
