查看: 2247|回复: 5
几款NF主板内存不过维修
发表于 2010-6-19 21:58:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近一网吧老客户送来几块七彩虹单桥主板,故障一样都是内存供电不足无法开机。
与内存相关的几个供电管电压都偏低,控制电压无。打阻值确定供电管没问题,接着找与这几个管相连的芯片,发现它们都由RT9202控制。取下找个一样的换上再试,不行故障依旧。晕难道 是我判断失误。又找内存槽周边其它电路也正常。确定还是这里有问题了,再找了个新的(新的也有很多坏的)换上后再试。跑码C1测内存供电正常。其它几块就省了不少时间了。
注:双敏 昂达的几款同NF系列也是RT9202容易出问题。
发表于 2010-6-19 23:09:05 | 只看该作者 �
考虑一下NV的桥是出了名的
发表于 2010-6-19 23:11:43 | 只看该作者 �
桥坏的可能性很大
发表于 2010-6-20 21:38:42 | 只看该作者 �
电压低到多少V啊楼主要讲清楚,才好分析,电压低首先查的就是反馈电路看看回路的取样电阻
发表于 2010-6-21 06:20:30 | 只看该作者 �
考虑一下NV的桥是出了名的
发表于 2010-6-21 10:08:43 | 只看该作者 �
RT9202通常都是输出电压不够就影响了其他电压偏低.
