查看: 2380|回复: 15
AMD2500+变成了1500+
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-10-26 17:22:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
一块华硕的主板,CMOS不能保存,开机进系统2500+的CPU变成了1500+的了。郁闷!
有没有哪位碰到过这种问题过,请教教我
发表于 2007-10-26 17:39:25 | 只看该作者 来自: 云南红河州蒙自 来自 云南红河州蒙自
查CMOS供电电路,COMS跳线上可测到,2.5-3V左右,没有或过低的话,先换CMOS电池试试。
发表于 2007-10-26 19:48:52 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
AMD 主板上一般都有标示的
100.133.166.等等
发表于 2007-10-26 20:39:17 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
看电池有没有电,板子上有没有外频跳线,
发表于 2007-10-26 20:43:26 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
先修CMOS供电再说,至于变成1500是外频不对引起的
发表于 2007-10-26 20:45:38 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
谢谢!各位回复
电池换过了,电压也正常。COMS我也设置过了,就是不能保存
发表于 2007-10-26 21:08:15 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
是这块吗?
华硕A7V600
发表于 2007-10-27 01:21:56 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
在BIOS 里面设置一下即可以拉!!!
发表于 2007-10-27 22:44:41 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
外频错了......
发表于 2007-10-27 22:46:01 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼上说得有道理,设置问题,先解决CMOS保存的问题。
[ 本帖最后由 张先生 于 2007-10-27 22:47 编辑 ]
发表于 2007-10-30 17:17:39 | 只看该作者 来自: 重庆渝中区 来自 重庆渝中区
先把主板的电池换了,再把CPU的外频设成166.如果还是,就是主板的电路有问题了.
发表于 2007-10-31 00:27:15 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
切断电源,看CMOS 跳线中间针的电压大于2.6V 如大于就把BIOS 设置好
发表于 2007-10-31 13:49:49 | 只看该作者 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
一般在主板复位时会有这种现象,调外频就可以,不能保存是否设过超级密码。
发表于 2007-11-3 18:01:46 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
谢天谢地,不知道为什么我找来找去,量来量去,板子又好了.唉!!!郁闷:
发表于 2007-11-4 09:02:24 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
我也有个上1600+的显示900速度很慢的
不知道是不是通病 K7的
发表于 2007-11-4 09:08:08 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
不懂呀,谁会用测量表,教教我。329043456
