查看: 501|回复: 3
技嘉H61 跑79 上独显才亮机 换CPU主控芯片吗
发表于 2025-10-12 03:01:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉主板H61  跑79  核显不亮  上独显才亮机  是CPU主控芯片坏了吗   换主控芯片吗   板子很奇怪  放几天  去开机 能亮机  用几次后  就不亮机了  卡79了  这时用独显可以亮机  求助
发表于 2025-10-14 16:52:50 | 只看该作者 �
碰到很多内显挡79,外显ok,都是bios问题.
建议先重烧bios.
主副BIOS 交换下 可以吗  详情 回复 发表于 2025-10-15 22:46
发表于 2025-10-15 22:46:29 | 只看该作者 �
建议先重烧bios.
主副BIOS 交换下  可以吗
可以单用B-BIOS改焊在M-BIOS处就可以试看看B-BIOS是否可用 1.暂时不放上M-BIOS(因为若M-BIOS韧体不良也会影响不开机) 2.不建议只拆掉M-BIOS让B-BIOS在原位置开机(因为会造成M-BIOS无法侦测反覆开开关关,很烦)  详情 回复 发表于 2025-10-16 12:17
发表于 2025-10-16 12:17:21 | 只看该作者 �
沈元 发表于 2025-10-15 22:46
主副BIOS 交换下  可以吗
3.若有烧录机,还是建议重烧比较干净与确定
