查看: 346|回复: 2
[分离合成]
华硕BIOS如何读取明码那?
发表于 2025-10-12 11:17:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有些是直接用winhex明码显示,有些是加密的,加密的如何解那?有没有大佬指导一下
发表于 2025-10-12 12:02:14 | 只看该作者 �
换个思路,找个同样的机器,同样的bios版本,然后加密,然后去对比加密地址在哪个位置 ,然后把我们自己的加密这一部分覆盖到要解密的上面,这样再用我们设置的密码打开然后再取消加密.
楼主好像没有说密码哦。  详情 回复 发表于 2025-10-12 19:17
发表于 2025-10-12 19:17:52 | 只看该作者 �
scq330 发表于 2025-10-12 12:02
换个思路,找个同样的机器,同样的bios版本,然后加密,然后去对比加密地址在哪个位置 ,然后把我们自己的加密这 ...
楼主好像没有说密码哦。
