查看: 8456|回复: 56
大家主板换电容的成功率是多少
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-10-26 09:00:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
好像有时候换的好有时候失败阿大家总结下经验交流阿
发表于 2007-10-26 09:09:12 | 只看该作者 �
成功率为100%
发表于 2007-10-26 09:11:04 | 只看该作者 �
这个只要细心点没什么难的。 有些主板虽说电容坏了 但不一定排除别地方的故障啊。
发表于 2007-10-26 09:12:17 | 只看该作者 �
如果没有100%的成功率就说明楼主的焊接基础太烂了!
发表于 2007-10-26 09:15:07 | 只看该作者 �
不是巴感觉电容换了就点不亮了有的板子是不是烙铁有问题漏电阿
发表于 2007-10-26 09:34:53 | 只看该作者 �
这么简单,我是新手,我的成功率也是100%的,小李飞刀,例无虚发。
发表于 2007-10-26 10:11:55 | 只看该作者 �
这个还是比较简单的.
发表于 2007-10-26 10:12:31 | 只看该作者 �
换电容太简单了,换一块好一块.
发表于 2007-10-26 10:22:32 | 只看该作者 �
只要是烙铁出身的。换电容都是100%啦~!~!~!~
发表于 2007-10-26 10:44:46 | 只看该作者 �
换电容倒是不难,只是换完电容,使用一段时间有时候会出问题的
发表于 2007-10-26 10:48:41 | 只看该作者 �
我只能说换电容的成功率很高,也有换完电容不亮的.还有别的地方坏.有一次换完电容后时亮时不亮,最后是内存供电管不良,换了后OK.
发表于 2007-10-26 10:50:37 | 只看该作者 �
这个工作只要细心就100%.
发表于 2007-10-26 10:56:30 | 只看该作者 �
我有快板子本来死机后来换了电容点不亮可能供电管坏了吗拆下来的要
发表于 2007-10-26 23:33:48 | 只看该作者 �
虽然我是新手,但这个活还是百分之百的成功。。。
发表于 2007-10-27 06:14:02 | 只看该作者 �
这个问题我却不知道,
再过几十年了,拿不动烙铁了再算算
发表于 2007-10-27 08:37:09 | 只看该作者 �
你们用多大的罗铁啊,我是搞手机维修的,我额烙铁很小的,不知道能不能用
发表于 2007-10-27 09:57:07 | 只看该作者 �
电烙铁功率一定要够,要不焊不动。
发表于 2007-10-27 11:11:02 | 只看该作者 �
这是最最基本的东西啊
发表于 2007-10-29 13:56:20 | 只看该作者 �
我也是100%的成功哟~!!新手
发表于 2007-10-29 22:25:06 | 只看该作者 �
这个几乎100%  别的不赶说!
