查看: 1789|回复: 3
D630 不触发
发表于 2010-6-17 23:57:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    今天接到一个同行 的630  说是开不了机  接机 拿掉电池   用电流台   待机 0.02   按开关 一点反应也没有  不管 了 折机   裸板 上电 还是一样 不能触 发  放电   无果  量各电量阻值正常  想量一下开关上的电压 可是开关是跟键盘在一起没办量 在查的过程中 开开关关电流台  有一次 开电流台 自动触发了  看电流好像是显视了 关了电流台 再开又不触发了 再多开关几次电流台 还是机子开关    又可以自动触 了 可以显视 可以进bios     正常  但是在自动触发后关不了机 加焊了 ec    无果  现在不知道怎么修了  请高手指点
发表于 2010-6-18 02:33:51 | 只看该作者 �
这个最好要有电路图,查开机时序,这板子不装COMS电池,会自动开机。你还可以试一下用电池能不能开机
发表于 2010-6-18 05:25:44 | 只看该作者 �
  开关和键盘在一起就不能量了吗 还是先测量开关处的电压吧 找到ec的触发脚 看看电压是否能跳变
头像被屏蔽
4#
发表于 2010-6-18 08:01:12 | 只看该作者 �
D630电路图 基地上是有的 你下一个把 肯定能修好的
