查看: 1812|回复: 17
旭日150不触发
发表于 2010-6-17 12:03:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一开始是掉电,换ADP3205后,可以点亮,两次后不触发。
电压过PQ5后变为1.8V左右,不知道应该找哪里,望高手指点。
发表于 2010-6-17 12:05:38 | 只看该作者 �
查后级有没有短路的
发表于 2010-6-17 12:10:35 | 只看该作者 �
后级查了一下,有好多,3V,5V都没有,唉。。。
发表于 2010-6-17 12:28:49 | 只看该作者 �
是不是有些电压没出来保护了?放电再试一下
发表于 2010-6-17 12:35:31 | 只看该作者 �
后级应该那短路或那个MOS管烧了
发表于 2010-6-17 12:43:57 | 只看该作者 �
大短路的话考虑是不是南桥短了
发表于 2010-6-17 12:54:41 | 只看该作者 �
那只有一步步查了,问题应该不大,先查是否有短路,在按不触发流程修!
发表于 2010-6-17 12:55:00 | 只看该作者 �
发表于 2010-6-17 12:56:14 | 只看该作者 �
不好说    先把待机电压全部找出来再说吧
发表于 2010-6-17 13:07:49 | 只看该作者 �
首先测一下PQ5的S极电阻,看是否短路
如果没有短路
再测一下PQ5的G极电压是多少
发表于 2010-6-17 13:21:58 | 只看该作者 �
在测G极电压的时候,此管又烧了
发表于 2010-6-17 13:24:01 | 只看该作者 �
再测,S极对地
发表于 2010-6-17 14:08:49 | 只看该作者 �
测出是B+分支有短路
发表于 2010-6-17 15:33:51 | 只看该作者 �
PQ5的输出是公共端B+短路了
这个最好先用电击法找到故障点
发表于 2010-6-17 17:38:05 | 只看该作者 �
你的那个机子好了没有?应该是哪个管子坏了  我修了一台惠普TX1000的机子 和你的问题有点像
发表于 2010-6-17 17:38:53 | 只看该作者 �
换个PQ8看看啊
发表于 2010-6-17 21:55:49 | 只看该作者 �
后集看看啊
发表于 2010-6-18 10:55:34 | 只看该作者 �
把CPU电感PL16,PL15断开,后极有短路,CPU背面电容全部短,不知道应该查哪里了。
