查看: 2336|回复: 8
DELL d630进系统慢另类维修
发表于 2010-6-16 00:14:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   DELL d630进系统慢!有时的进不了系统!换过南桥,最后回焊网卡,开机正常!
发表于 2010-6-16 01:06:56 | 只看该作者 �
网卡也能影响开机速度、、、
发表于 2010-6-16 11:12:25 | 只看该作者 �
D630还有个通病是屏闪,
发表于 2010-6-16 15:49:24 | 只看该作者 �
其他功能芯片都有可能会引起。
发表于 2010-6-16 17:50:34 | 只看该作者 �
  可能是系统卡在pci设备检测这里
发表于 2010-6-16 18:11:26 | 只看该作者 �
呵。。 说的也对啊。。。   有元件不良。 都会这样的,,,,
发表于 2010-6-16 18:48:53 | 只看该作者 �
是的,这个问题我也遇到过,是在别人的指点下加焊网卡才好的。
发表于 2010-6-16 19:19:34 | 只看该作者 �
只要是南桥管理的都有可能
发表于 2010-6-16 21:19:43 | 只看该作者 �
遇到过这样的问题做网卡好了,而且要上BGA上做,风枪弄完一般是用不住的
