查看: 12804|回复: 52
内存插反造成内存供电烧毁修复一例
发表于 2010-6-16 00:04:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:P4PE2-X
客户介绍说内存插反就冒烟了,拆卸主板一看内存旁边的供电管被烧了一个洞,心想简单很快就能搞定,吹下烧毁的MOS管后测量内存供电电压没有短路,就到料板上找了一个CPU附近的MOS管更换后,通电内存输出电压只有0.7V,看来没有想象的那么简单 ,查控制级G级外围电路是运放LM324组成的供电电路,查LM324供电11.2v正常,5pin正向输入端基准电压2.5V也正常,6pin负向输入端电压不正常,正常时应该相等,7pin电压输出端有11V多,就开始怀疑LM324有问题,在料板找了一个换上去,故障依旧 在细心查找LM324相连的元件是否不良,还是没有找到故障元件,心想LM324输出这么高了,MOS应该完全导通了啊,不解~会不会是换上去的元件不良呢?可是我在换之前用万用表仔细检测了没有问题才换上去的啊,以前在基地修板时有遇到过用万用表测量是好的,通电就不正常的先列,在继续找料板的MOS管,没有新的MOS管,没有办法只能到处找料板,在一个比较新的华硕料板上找到了一个APM2954,这下应该好了吧,通电马上测量MOS的S级电压只有1.4V 看图
输出级的电压1.4V↑↑↑
控制级的电压2.58V↑↑↑
D级的电压2.76V↑↑↑
LM324的输出级7脚的电压9.91V↑↑↑
LM324的负向输入端6脚的电压1.35V↑↑↑
LM324的基准电压正向输入端5脚的电压2.5V↑↑↑
到吃饭的时间了,先吃饭吧,搞了一个下午惭愧啊,吃饭回来继续战斗,冷静的想了一下前面维修过程,结合LM234运放的工作原理,基准电压2.5V正常,234的输出端已经到了极限电压了,MOS管还是输出电压过低,对比前一个换上MOS管输出电压还高了一半左右。说明LM324在起作用,原因只有一个说明我这个MOS管损坏,我也太背了吧,一天2次找到这样的罕见管子(测量是好的,上电不行)最后总算找到一个P3055换上去,通电测量MOS管的S级电压稳定在2.5V插上内存、显卡,久违的华硕LOGO出现在眼前
参与人数 11下载分 +75 威望 +1 收起 理由
光之风 + 10 精品
俾面派对 + 10 原创内容
今冬明春 + 1
酸菜粉 + 5 坚信自己的判断 ,支持,
指间情义 + 5 有价值资料
笑什么笑 + 5 很好
烙铁闯天下 + 4 原创内容 有图有真相
凤城 + 10 支持原创
梧桐叶 + 10 + 1 原创内容
海韵之恋 + 10 原创内容 有进步
本文由 会员194325 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2010-8-10 21:47:56 | 只看该作者 �
我不理解内存反了能插的进去吗?
我也觉的是,一般这种情况很少见。  详情 回复 发表于 2015-10-15 16:51
发表于 2010-6-19 09:40:46 | 只看该作者 �
LZ很有耐性,以前我也遇到过类似问题,最后还是MOS管没换对,晕。
发表于 2010-6-16 11:22:28 | 只看该作者 �
楼上的  MOS代换  类型相同  参数比原来的 大就行了
用CPU供电 管 一般都能替换
我进了一批06N03  的场管   (几乎是万能的了)
发表于 2010-6-16 00:28:37 | 只看该作者 �
万用表只能测量元器件处于静态下的工作性能,而当本身上电工作时候,对应耗散温度系列指数却不能检测。  详情 回复 发表于 2015-10-15 16:59
发表于 2010-6-16 00:08:52 | 只看该作者 �
我修主板都是买新的管子修主板的
发表于 2010-6-16 00:22:07 | 只看该作者 �
为什么换上去的管不能用呢?
可能是本身内部也存在不良或软击穿现象导致。  详情 回复 发表于 2015-10-15 16:30
发表于 2010-6-16 00:26:58 | 只看该作者 �
845板常见内存供电管和北桥供电管坏
发表于 2010-6-16 00:37:34 | 只看该作者 �
过程很实在,通俗易懂,值得学习
发表于 2010-6-16 01:38:56 | 只看该作者 �
我也有过类似经历,
发表于 2010-6-16 03:27:14 | 只看该作者 �
  2次都有问题? 你可以去买六合彩了
发表于 2010-6-16 07:21:59 | 只看该作者 �
用拆机的件走弯路了
发表于 2010-6-16 10:20:19 | 只看该作者 �
各位大哥,MOS管代换有没有方法啊,我是新手,找不到,有知道的麻烦说下
注意功率规格和沟道导通性质就行。  详情 回复 发表于 2015-10-15 16:54
发表于 2010-6-16 12:06:22 | 只看该作者 �
测量是好的,可是换上去就不能正常工作,上次在基地也遇到过这样的管子
小彭维修 发表于 2010-6-16 00:28
传说的中软击穿?在内存供电还好点,如果在CPU供电或者电源的开关管
那麻烦了,万用表低压测是好的,一上电,高压或者高点的电压就漏电或者
性能不好,这可会修死人的
也可以说是存在软击穿现象。  详情 回复 发表于 2015-10-15 17:14
发表于 2010-6-16 12:07:15 | 只看该作者 �
用CPU供电 管 一般都能替换
我进了一批06N03  的场 ...
辛集腾龙电脑 发表于 2010-6-16 11:22
如果06N03都基本是万能,那09N03不就是更强了?
发表于 2010-6-16 13:19:43 | 只看该作者 �
MOS软损坏时测量不出来的
发表于 2010-6-16 13:20:38 | 只看该作者 �
lm234和lm324分别是什么啊
有什么作用啊
okok 发表于 2010-6-16 13:13
是运放,我打错字了,已经改正了,谢谢提醒
发表于 2010-6-16 13:30:48 | 只看该作者 �
华硕的主板是最好用原厂的,很挑配件的,专用芯片太多
发表于 2010-6-16 13:37:19 | 只看该作者 �
这个不是技术问题了,是运气问题。
发表于 2010-6-16 13:44:36 | 只看该作者 �
我都是随便拆管的,内存桥管子坏 随便找个板拆了就装还没出问题
发表于 2010-6-16 14:10:15 | 只看该作者 �
彭总的运气很好,应该买彩票了。。哈哈哈哈哈哈
发表于 2010-6-16 14:22:33 | 只看该作者 �
原来的那管子是不是9916H,好象这管用其他的代有时是不行.我就遇到过.
