楼主: 小彭维修
内存插反造成内存供电烧毁修复一例
发表于 2010-6-16 15:11:35 | 只看该作者 �
坚信 自己的判断 这个板才修好  哈哈 跟咱俩上次遇到的情况一样嘛 换个MOS 是坏的 再换还不行 换了 5个才行
发表于 2010-6-16 20:58:48 | 只看该作者 �
内存供电的管子有时很挑的
发表于 2010-6-16 21:37:49 | 只看该作者 �
为什么我的不是烧MOS管。我的是内存没有时钟了。
换时钟IC试下或者查下本身工作条件。  详情 回复 发表于 2015-10-16 09:42
发表于 2010-6-16 22:31:51 | 只看该作者 �
弄点新的3055嘛。蛮好用的。
头像被屏蔽
25#
发表于 2010-6-16 23:02:46 | 只看该作者 �
中奖了你,两次都被你选中
发表于 2010-6-17 11:19:26 | 只看该作者 �
确实有点背,找了两个管子都是有问题的~~~~
发表于 2010-6-17 11:24:25 | 只看该作者 �
明显是管的问题,这问题应该秒杀啊。
发表于 2010-6-19 09:10:22 | 只看该作者 �
呵呵,碰到两个,你运气真好……
发表于 2010-6-19 09:40:46 | 只看该作者 �
LZ很有耐性,以前我也遇到过类似问题,最后还是MOS管没换对,晕。
发表于 2010-6-22 11:20:36 | 只看该作者 �
维修基经常遇到但大多只烧供电管!
发表于 2010-6-22 14:04:05 | 只看该作者 �
用拆机的件走弯路了
发表于 2010-6-22 21:15:49 | 只看该作者 �
碰到过内存没插到位烧管的,对与替换不清楚。
发表于 2010-7-15 20:16:32 | 只看该作者 �
过程很实在,通俗易懂,值得学习
发表于 2010-7-17 19:49:21 | 只看该作者 �
有一客户有一块华硕K8—MX的主板,也是把内存插反了,在保内,在售后去修,他们CPU供电其中一相的零件全拆了,我想他们一定是做了内存的配件了吧
发表于 2010-7-17 23:22:38 | 只看该作者 �
一般反了  他都自动保护了
要是真坏了的话 ,也是找一定是好的东西换上
料板上的  没有多少东西是好的
发表于 2010-7-18 01:45:19 | 只看该作者 �
回复 小彭维修 的帖子
    图4的LM324输出控制有9.91V 为何图2的MOS管控制只有2.58V ?
这种情况可能是MOS管损坏引起GS存在一定阻抗引起或者MOS管G级到LM324脚存在断线情况。  详情 回复 发表于 2015-10-15 16:48
发表于 2010-7-18 12:02:50 | 只看该作者 �
佩服楼主的细心,幸运!!!佩服
发表于 2010-8-10 21:47:56 | 只看该作者 �
我不理解内存反了能插的进去吗?
发表于 2015-10-15 16:30:57 | 只看该作者 �
海韵之恋 发表于 2010-6-16 00:22
为什么换上去的管不能用呢?
可能是本身内部也存在不良或软击穿现象导致。
发表于 2015-10-15 16:44:13 | 只看该作者 �
okok 发表于 2010-6-16 13:13
lm234和lm324分别是什么啊
有什么作用啊
lm234在这里应该相当于是三端可调输出稳压器芯片,作用是通过本身ADJ相连分压电阻阻值变化调节输出端工作电压大小,而lm324是电压运算比较放大器芯片,本身一般工作在线性放大区,作用在这里是通过正反向输入引脚高低电平状态转变决定输出脚工作电压变化,从而控制7脚相连MOS管饱和导通和截止工作状态变化。
