查看: 5770|回复: 33
如何确定是南桥问题还是北桥问题
发表于 2010-6-15 21:07:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
笔记本修到:供电,时钟,复位正常,AD线对地阻值一样,还是不能跑码,刷BIOS-------加焊南北桥-------
我想问一下:1.假如是南北桥问题:我们怎么确定是南桥还是北桥,总不能这个加焊一下,那个加焊一下,不行又这个重新直球,那个重新直球
              2.如何确定是BIOS程序出了问题,拆下来刷,又装回去,挺费时间
              3. 供电,时钟,复位正常,AD线对地阻值一样,还是不能跑码,刷BIOS,还是不能跑码。剩下是南北桥的问题概率有多大(显卡集成
发表于 2010-6-15 21:42:47 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
确定不了。南北桥是个整体
发表于 2010-6-15 21:47:45 | 只看该作者 来自: 上海杨浦区 来自 上海杨浦区
你这问题很难回答。你一步一个脚印的慢慢学自然就明白了。
发表于 2010-6-15 21:48:27 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这个没有绝对的,只能靠自己多修多使用各种方法总结经验。
发表于 2010-6-15 22:33:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
测量南、北桥上的测试点一般都可以量出问题
发表于 2010-6-15 22:36:44 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
楼上给我们讲解一下吧,测“哪个”测试点可以量出问题?
发表于 2010-6-15 22:53:01 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
哈哈,无边版主就别难为5楼的了!换句话说,南北桥通讯是互动的,是没办法区分到底是哪边坏引起的问题,不像模拟电路哪边坏了等着你去测量就可以发现。但是,大家习惯用一个土办法,那就是压桥,用力适当的压,针对桥虚焊而言,区分是哪一边,当然,这招也不是万能的,仅仅做参考。也可以用CPU负载卡和内存阻值卡来做辅导性的参考判断。
发表于 2010-6-15 22:59:20 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
顶楼上的~~我也想听听高手是怎么测桥上的测试点测出来是南桥还是北桥坏。还有,所谓的测试点是指桥上那里?
发表于 2010-6-15 23:23:01 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
修多了,凭感觉查查地址线数据线就知七八了。
发表于 2010-6-15 23:31:13 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
只有多靠经验判断了 有时候桥不短路不一定就没有问题  这个东西没有一 个准确值
发表于 2010-6-16 09:19:18 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
头一次听说有南北桥的测试点呀。
发表于 2010-6-16 09:39:48 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
难道就没有好的办法了
发表于 2010-6-16 09:54:20 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
测桥反面的电容,是否短路,  测USB  AD线阻值
发表于 2010-6-16 11:52:40 | 只看该作者 来自: 上海奉贤区 来自 上海奉贤区
一般压乔还有看是不是过热!~
发表于 2010-6-16 14:45:37 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我认为7楼的说发是值得肯定的。。。。。有时候就是猜南北桥哪个坏
发表于 2010-6-16 15:02:14 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
集成显卡的,可以先杀北桥试试,不过北桥得做好。不行再杀南桥
发表于 2010-6-16 16:29:52 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
最终的结果是经验判断
发表于 2010-6-16 18:00:10 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
哈哈。。这个问题有深度   值得深入。。。。
发表于 2010-6-16 18:08:14 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
  这个问题估计在维修界都是个难题 没有哪个高手敢说自己能绝对修好这种问题
发表于 2010-6-16 18:17:47 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
虚汗好确定但是换了就不好判断了
