查看: 2641|回复: 16
求助旭日150跑07.不开机
发表于 2010-6-15 12:51:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
朋友一台150    本来好好的。。想加条内存。。刚加上去不开机。以为没插好。。拔了在插还不开,,。带着他原机的内存可以开机。把原机内存拔掉。插新的512也可以开机。以为是不兼容。。倒霉事开始了。。。。换了一条。在开。。晕、、不起。在拔下来。用原机的也不开。。。。
拆开检查代码跑07.不插内存跑0f。。。。
维修:换3205 。加焊内存槽 。。量内存地址线。电压正常。。刷bios。。不行。换北桥。一样。。换时钟。不行。还是07.。。。还有什么思路
头像被屏蔽
发表于 2010-6-15 13:20:14 | 只看该作者 �
cpu 背面供电(正方形)加焊   通病
发表于 2010-6-15 13:22:54 | 只看该作者 �
加焊内存槽试试
发表于 2010-6-15 13:24:19 | 只看该作者 �
旭日150这机器就知道有个通病,板背面的管理IC:ADP3205 爱虚焊。
发表于 2010-6-15 13:34:14 | 只看该作者 �
是不是你加内存的时候,没有取电池????要不就是北桥芯片没有做好。或是加焊一下VQ供电芯片。通病。
发表于 2010-6-15 14:11:46 | 只看该作者 �
ADP3421是CPU供电,虚焊跑00或FF,所以不一定是它
发表于 2010-6-15 14:13:46 | 只看该作者 �
通病就不要说啦。。已经换了2啦
发表于 2010-6-15 14:16:05 | 只看该作者 �
做北桥前后跑马一样。。。还有一点忘记说了。。。在拆内存盖的时候用力压的很厉害。但是拆开的时候还能亮
发表于 2010-6-15 16:02:00 | 只看该作者 �
正面CPU座左下角有个小的8脚芯片,可以换个试试
发表于 2010-6-15 17:41:33 | 只看该作者 �
楼主给BIOS电池放下电试试,
发表于 2010-6-16 00:08:23 | 只看该作者 �
期待楼主揭晓谜底!
发表于 2010-6-16 08:23:18 | 只看该作者 �
cpu左下角的小芯片是干什么的
发表于 2010-6-16 08:41:17 | 只看该作者 �
150就一个毛病......
发表于 2010-6-16 08:45:09 | 只看该作者 �
查查北桥边上的补偿电容,偏置电阻
发表于 2010-6-20 18:02:14 | 只看该作者 �
你那是不是他的内存槽来的时候没怎么短路,刚好让你加内存给搞短路了
发表于 2010-6-20 18:13:43 | 只看该作者 �
不一定跟内存有关系,只是本来就有的隐性故障,量量各电压,时钟,复位,PG,数据地址线等。
发表于 2010-7-10 01:51:50 | 只看该作者 �
楼主修好了没,看一下r322 和r324吧,
