查看: 1946|回复: 2
一台IBM R50E,触发电流表跳的维修
发表于 2010-6-14 20:49:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接一台IBM R50E的机器,用户反映是不开机。
接上电源,待机0.02,VCC3M,VCC5M,VCC1R8M,VCC1R5M均有,但触发只听到电流表啪嗒啪嗒的跳,然后掉回待机。
初步判断A电或B电有短路。
让人大跌眼境的是,量遍主板上的电容,未量到短路。遂对照点位图,一路一路的量电压测试点,居然还是量不到短路。
之前碰到CPU供电虚有类似的现象,因此先将CPU供电ADP3205加焊,结果还是一样的状况
接下来只能调整思路了。即断供电来判断是哪一路的问题
第一步是将VCC2R5A的使能信号断开,即先取掉R890触发,故障未变化。
第二步是取掉CPU供电的两路上管,触发后电流表已经不跳,电流上到0.14,稍许维持即掉电,状况与之前相比,已经有了巨大的变化,因此,定位故障是CPU供电电路异常所导致。
第三步,因为之前已经取提上管,就量了一下两只上管的驱动脚,发现两只脚的二极体值不一致,一只是500上下,另外一只600多。量另外一块料板上的相应脚位,均为600多,因此,就先将两只ADP345作了更换。
再触发,诊断卡已经跑码,并能跑到605C。
装机再触发,机器跑到IBM LOGO时,电流掉至0.36,且不能正常关机,插拨电再触发,仍然是差不多的状况,但多数情况下跑不到亮机就掉回到0.36的电流,量各路电压,发现2.5V的内存供电没有了。
更换1845的滤波电容无效,突然想起之前断各路电压时,取下的R890未装回。装回R890再测,多次触发均能正常亮机。
就多了一个困惑,为什么R890被我取下之后,还能够触发跑码。
发表于 2010-6-14 22:50:27 | 只看该作者 �
人才呀,没装电阻都能开机
头像被屏蔽
3#
发表于 2010-6-14 22:54:26 | 只看该作者 �
这就得仔细研究电路图了 不过没什么实际意义因为咱们不是设计者
