查看: 2929|回复: 0
专修点不亮电脑的内存用软件维修DDR1代内存条所选用的主板
头像被屏蔽
发表于 2010-6-13 21:31:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
许多朋友在各种帖子里面提到用好条带坏条仍然不能检测内存的问题,现将本人的经验阐述如下:
1,SIS和VIA的主板,BIOS检测内存条时,基本上不参照SPD的内容,而是直接从物理层面检测内存条的颗粒,如果被测内存上有颗粒损坏,则将这个颗粒所在的BANK整体屏蔽掉,所以基本上不适合检测内存条
2,INTER845、848、865系列的主板,虽然能够检测到坏内存,但是必须是颗粒的内核没有损坏,只是数据位损坏的前提下才能引导系统。内存损坏的情况是多种多样的,其它的损坏情况:诸如颗粒的内核损坏、地址线故障等,这些板子都是无法进入系统的,所以它们不适合检测内存条
3,INTER865GV主板,只要是第一个引导用的内存母条是完好的,第二个被测内存条不论颗粒如何损坏,只要SPD正确,它都能够顺利地引导系统,进入到检测软件的界面。这种主板对被测内存条容量、数据位宽的检测、地址深度的检测,完完全全地依据SPD的内容。只要SPD正确,它就能够检测内存条。为什么这种主板才能够检测坏内存呢?关键在于它的北桥。它是865系列中最新的内核,支持超线程技术。这种主板,第二个内存插槽的选址方式不是通常的BANK1,而是BANK2,并且不做关键性故障停机处理。所以成全了内存检测。用这种主板检测内存,不要使用板载显卡,而要另配AGP显卡,以免因为故障的内存无法提供显存而无法显示。
4,母条、主板品牌及CPU的选择,母条选用DDR64M至128M的均可,主板只要北桥是865GV,南桥不限。只要是能完全正常工作的完好主板,品牌不限,CPU的针脚数量不限,可以是478针,也可以是775针。BIOS版本越新,兼容性越强。
  INTER865GV主板+AGP显卡+母条+RST软件=DDR1代内存测试仪$ ?; W% I) _, w1 b* L% Y
相关问题解答' W2 q8 n( l- n% V, N1 V
为什么我的865G无法检测坏内存?
很多坛友提出类似问题。总的来说,都是型号不对或设置不得当。
有这么几点注意一下:
型号:865G和865GV虽然只差一个字母,但是性能完全不一样。+ ~. d9 B6 p- W( `# C8 [
    865G和865PE是同样的内核,只比后者多集成了显卡,这种板子,带坏内存是无法引导系统的。它比865GV的主板外观上大一些。多数品牌厂商生产的一线产品都是这个。例如华硕。+ A  A) j, ~$ A
865GV是865系列中内核最新的版本,支持超线程技术。它是一个baby型主板,外观很短小,只有两个内存插槽,通常不设置双通道。品牌厂商的二线产品和杂版公版这种产品居多。例如华硕的二线产品华擎。* {5 b+ k9 e, P5 o- Y& c1 @
设置:865GV在使用前,应该将COMS清空一下,重新按照BIOS默认参数设定。另外,有的主板上,内存槽DIMM1和DIMM2的位置是相反的,这点要注意。
软件方法检修严重故障的内存模组,不论是什么架构的内存,成功与否,关键不在于检测用的软件,而在于检测用的硬件:主板+引导用的母条。
其原因是:软件的运行,是依赖于硬件的。尤其是像硬件检测这一类的底层操作,基本上依据主板初始化时BIOS提供的硬件环境。例如硬件的寻址和中断的调用。8 O7 `2 o4 h! x9 w2 u
主板提供什么样的环境,软件进行什么样的运算。7 W/ ^5 {$ V1 T- f8 I2 b9 f
软件方法检测坏内存,就是在特定型号南北桥的主板上,使用特定容量的好内存在主板的BANK1插槽上做引导系统用的母条,“欺骗”BIOS,使其误认为插在BANK2上的坏条是好的内存条,得以“检测”通过。我们在DOS引导成功后,再使用软件连好带坏的内存条一起检测。$ Y& U# z# t' e# r
其实,这是主板设计制造时的一些BUG,被我们投机取巧了。
