查看: 1689|回复: 12
富士康NF4UK8AA挡C1
发表于 2010-6-13 12:06:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 天津 来自 天津
939amd的cpu。1代内存,主供电2.7v辅助供电1.3v。内存时钟正常,打阻值正常。没有可疑的地方。内存换过3条。有没有可能cpu内存控制器损坏。
发表于 2010-6-13 12:15:55 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
  难道是桥么?单桥的!
发表于 2010-6-13 13:02:10 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
  好吧那就先加焊一下桥吧!
发表于 2010-6-13 13:19:20 | 只看该作者 来自: 陕西安康 来自 陕西安康
amd构架的先换u
发表于 2010-6-13 13:30:10 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
档C 1 也许是U没有工作  但NF桥 大多是桥虚焊
发表于 2010-6-13 15:06:17 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
先换CPU试试 AMD主板  CPU内部集成内存控制器  再就是看一下座子有没有问题  刷BIOS  加焊桥
发表于 2010-6-13 15:10:41 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
先换CPU试试,在加焊桥
发表于 2010-6-13 15:13:38 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
我也是建议先换CPU.不行才加焊~~
发表于 2010-6-13 15:36:50 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
本人不知主板具体情况。
建议也是。先换u. 然后注意CMOS电池!。
清理内存槽. 换内存.. 【 i/o】
本人最后动桥
发表于 2010-6-13 15:40:15 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
我也快这样的主板,联想代工板,主板原故障为不工作,压桥后工作,就加固了下桥,主板就工作了,但是不过内存,各部分供电正常,bios也刷了,因为没cpu试   所以不知道能不能是cpu坏了-- ---
发表于 2010-6-13 16:01:51 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
  结果出来了,加焊了桥,不触发了。冷汗。拆下重做。好了。跑码顺利。没有想到啊!挡C1,还和那个nf4的桥有关。
发表于 2010-6-13 16:09:28 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 12# 我是胡连军 的帖子
因为桥有和CPU通信  桥不正常会引起CPU不工作不正常  影响到CPU内部的内存控制器
发表于 2010-6-13 16:23:35 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
  有道理,感谢技术服务的分析。是啊!修这种板子还是先按照通病走。不行再往下排查。
