查看: 6483|回复: 4
小机箱DELL755维修实例
发表于 2010-6-11 21:52:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西贺州 来自 广西贺州
客人拿过来时说开不了机。拆机通电测得电源有紫5V待机,再测开关针有3.23V,测南桥有3.3V待机。测32.768电压1.6V左右。两脚有压差,用手触摸一个引脚主板也开不了机。难道南桥挂了?摸南桥不发热。小压桥也开不了。正想准备拆把主板全拆掉加焊桥试下的。看到CPU 4P供电的黄色线金属60%脱离4P白色塑料,拔出来看得出有点锈,用镊子搓几下里面的金属。插回4P口。硬压黄线进去。开机可以了。
但是一开机诊断卡从00过C0就23了,中间还有几个码,没看清(当时没外接显示器),也没见有“滴”的声音。换了4位的还是一样。因为此主板只有一个PCI插口。最后去网上搜,说有些主板跑23可以正常点亮了。最后接上显示器。开机后显示DELL的LOGO。此机修好
最后,告诉一些朋友,不要只看代码来修机。有些主板很特别。
发表于 2010-6-11 22:37:55 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
这应该不属于芯片级的维修,只能说明楼主眼睛犀利
回复 支持 1 反对 1
发表于 2010-6-16 17:11:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
DELL 主板很多不跑码的
发表于 2010-6-12 14:14:38 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
1楼和3楼的经验值得参考学习!!!111
发表于 2010-6-12 00:45:32 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
这个凭经验。有不少主板,诊断卡跑数跑不全的。我以前碰到过一块捷波的主板,接串口硬盘,不插硬盘数据线,显示器就不显示,插诊断卡就跑00,不动。接上串口硬盘的数据线,就一切正常,诊断卡还是00,根本就不跑数。当时我也是为了最小化测量,没接显示器,没插硬盘线,结果浪费了很多时间,最后显示器接上,硬盘线接上,一切OK。客户说的开机问题,其实就是内存接触不好,用橡皮就解决了。
