查看: 2388|回复: 9
冷机器能开,热机器开不了机
发表于 2010-6-11 16:41:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我的机器是技嘉的主板,冷机器能开机,但重新开机就开不了机,代码跑00。
复位,电压,时钟完全正常。北桥有点烫手。
要等到完全冷却(需要4、5个小时)后才能开机一次。
请教各位!
发表于 2010-6-11 16:47:11 | 只看该作者 �
00一般是跑不过桥~~建议量下桥周边的电阻芯片
发表于 2010-6-11 19:27:56 | 只看该作者 �
机器型号是多少?感觉有虚焊的地方
发表于 2010-6-11 19:33:34 | 只看该作者 �
烫手正常的  我感觉是南桥
发表于 2010-6-12 14:34:54 | 只看该作者 �
南桥感觉没有温度,不知是否正常。
发表于 2010-6-12 14:51:47 | 只看该作者 �
南桥应该热才对。有虚焊吧。
发表于 2010-6-12 15:41:46 | 只看该作者 �
有虚焊有虚焊
发表于 2010-6-12 15:44:11 | 只看该作者 �
我认为是北桥虚焊了
发表于 2010-6-12 15:44:54 | 只看该作者 �
南桥没温度正常,应该是北桥虚焊,加焊下北桥换个散热片!
发表于 2010-6-13 07:55:36 | 只看该作者 �
用灯座测了,灯全亮也是北桥的问题吗?
