查看: 5337|回复: 18
主板昨天被雷击了,能正常开机,集成网卡不亮
发表于 2010-6-10 17:39:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
主板昨天被雷击了,能正常开机,集成网卡不亮。驱动正常。
换了网卡芯片旁边的一个被击穿的三极管,试机,故障还是一样。
是不是保护电器被开路了?
高手帮帮忙!
发表于 2010-6-10 17:55:29 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
直接加个PCI网卡,如果能正常使用就算很幸运了,如果PCI无法识别设备桥就挂了,雷击有时会造成板子内部断线的,就一个网卡不值得修
发表于 2010-6-10 18:03:03 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
先把集成网卡给换了,在看看附近有没有元件坏,有就换没有就算,换了后应该就没有问题了,你应该没有把网卡芯片换了吧!不然不会装不上驱动的.
发表于 2010-6-10 18:03:45 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
先拆了网卡,和防雷击芯片(有的板没有),能正常开的话,就加个PCI网卡!
发表于 2010-6-10 18:06:45 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
如果集成网卡换了后还不行就加个独立的网卡,在加独立网卡之前最好把集成的给取了或者禁用这样会安全点.如果不禁用回有干扰所以最好给取了.
发表于 2010-6-10 18:25:43 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
集成网卡不亮,也不能表示不能用。装系统试下,家用机的话应该可以正常使用。
发表于 2010-6-10 19:40:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
网卡芯片坏了啊 。。。。。。。。。8100C的容易坏
发表于 2010-6-10 20:13:47 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
打坏的芯片取下来吧.加一PCI 的.能正常使用已经很不错了
发表于 2010-6-10 20:24:42 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
把网卡芯片也换了,不行的话,不如就外加个PCI网卡吧
发表于 2010-6-10 20:33:49 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
能用就用个PCI的吧,没被雷击到桥坏点不亮,很幸运啦
发表于 2010-6-10 20:42:29 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
网卡不值得修,买片网卡才5元。
发表于 2010-6-10 20:45:41 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
换网卡芯片,不行的话,插PCI网卡,如果还是不行,桥有问题
发表于 2010-6-10 20:55:55 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
把网卡芯片换了就好了
发表于 2010-6-10 21:37:20 | 只看该作者 来自: 江西抚州 来自 江西抚州
这种情况网卡坏的多
发表于 2010-6-10 21:40:10 | 只看该作者 来自: 辽宁辽阳 来自 辽宁辽阳
这个别修了,把坏的拿掉加一个网卡也比你修强
发表于 2010-6-10 21:45:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换个芯片试下,解决问题的办法很多,主要是如何提高自己的技术
发表于 2010-6-11 09:59:32 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
一般这种情况,我都是直接给他插入一个网卡,把主板原来的网卡给屏蔽了
发表于 2010-6-11 11:15:50 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
   高深的不是特别懂,不过好像 PCI 和USB的网卡能用,以前也遇到过 ,没办法只能是换usb的了
发表于 2010-6-11 11:25:54 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
换上PCI网卡,能正常使用,不过网速比不上以前。电脑能读出芯片。怀疑是供电的问题。
