查看: 584|回复: 0
DELL OptipLex 3070 MT上电黄灯闪烁
发表于 2026-8-22 14:00:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL OptipLex 3070 MT  很长时间未通电。开机黄灯常亮,稍后闪2下停顿后再闪1下。
更换电源适配器、内存等均无改变。仔细检测后发现主板背面前USB接口附近15脚芯片温度异常,用热成像测试温度非常高。
丝印v32d 2898查电路图实际型号为APL3523AQB-ITRG,从料板上拆一个安装后温度正常但还是黄灯,清除coms跳线,重新上电重启多次后正常亮机。
参与人数 1下载分 +2 鑫豆 +2 收起 理由
