查看: 5254|回复: 9
主板复位无电压
发表于 2010-6-10 08:59:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
在主板待机的状态 复位应该有个3到5V的电压是吗。 我今天有块主板 复位无电压。开机一直重启请问前辈们  这主板的维修思路
发表于 2010-6-10 09:20:43 | 只看该作者 �
有一些主板上的reset键,是由5V和PG信号间接供电的,待机没有电压也正常。开机以后才会有电压的。
开机重启,首先需要你先确定是否为主板故障,内存,CPU,显卡都换上试试了吗?
如果是主板故障,一开始也查不到复位,先从供电开始,时钟正常以后,再考虑复位问题。
发表于 2010-6-10 10:56:36 | 只看该作者 �
2楼兄弟说的对。主板三大工作条件:先电压正常后时钟再复位
发表于 2010-6-10 16:43:29 | 只看该作者 �
跑这条线路,有元件坏了
发表于 2010-6-10 16:48:35 | 只看该作者 �
先查时钟1PCI B6脚有没有电压
发表于 2010-6-10 17:28:26 | 只看该作者 �
赞成二楼的,说得很对
发表于 2010-6-10 18:29:14 | 只看该作者 �
非常感谢你们的回答       是旁边的一个电容坏了   猜了  急可以了
发表于 2010-6-10 19:40:14 | 只看该作者 �
点亮后在DOS下重起裸板重起
发表于 2010-6-10 20:10:50 | 只看该作者 �
Reset信号前,电压都会提前OK的
发表于 2010-6-10 20:11:32 | 只看该作者 �
不断重启,应该有电压短跑,一般是电容或者MOSFET
