设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑周边设备维修论坛
电源维修讨论区
世纪之星电源怪?
返回列表
查看:
3179
回复:
9
世纪之星电源怪?
会员166024
会员166024
当前离线
积分
35
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-7-3
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2010-6-9 23:08:43
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
来自: 广东汕头 来自
广东汕头
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
我这有个世纪之星电源,空载一切都正常,接上主板启动一下马上就停了,是哪里出现问题呢?
主板
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
佳能iR2520i卡定影,换了定影膜和传感器,发现走纸电机转速滞后,是负载太大还是主...
联想2024年Y7000P不过保护隔离通病
华硕Z690 P D4 点位图
理光MP 2014纸盒不进纸,侧进正常,拆开齿轮箱发现单向轴承碎了
主板上的 MINIPCIE 和 USB 都只有焊点,需要焊接座子。
普M403d报错E-Memory,换主板和硒鼓无效,测5V供电有诡异毛刺,是I2C总线被拉低吧
惠普M403d报错E-Memory错误,换了主板和硒鼓芯片触点依旧
理光C2011,飞线乱拉,主板漏电
乐V6080报010-311定影故障,换全套定影无效,测过零信号异常
爱普生WF-7840商用机顽固断线,换头换泵无效,难道是液路微压失衡导致墨水回流?
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员198624
会员198624
当前离线
积分
55
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-1-30
精华
狗仔卡
2
发表于 2010-6-10 00:22:32
只看该作者
来自: 广东广州 来自
广东广州
你这种情况是电源轻载带不起负载,我之前遇过几次,有很多可能:300V滤波电容,输出的电容,有些人说是肖基特二极管,有些人说是IC附近1UF左右的小电容.
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员221792
会员221792
当前离线
积分
94
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-5-30
精华
狗仔卡
3
发表于 2010-6-10 07:58:55
只看该作者
来自: 广东深圳 来自
广东深圳
主板有问题
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员155028
会员155028
当前离线
积分
814
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-5-30
精华
狗仔卡
4
发表于 2010-6-10 09:43:36
只看该作者
来自: 河南洛阳 来自
河南洛阳
就是你先看看主办有问题没啊
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员80513
会员80513
当前离线
积分
15
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-9-1
精华
狗仔卡
5
发表于 2010-6-10 10:23:04
只看该作者
来自: 江苏无锡 来自
江苏无锡
应该是主板的问题了吧,有时候内存,CPU什么的得没接好也会出现这样的问题的···
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员199275
会员199275
当前离线
积分
236
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-2-14
精华
狗仔卡
6
发表于 2010-6-10 10:58:58
只看该作者
来自: 广东东莞 来自
广东东莞
先用假负载试试呀,汽车上的小灯泡,12V 21W的那种,如果能正常带动假负载,说明电源是OK的。则查主板问题
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员198723
会员198723
当前离线
积分
36
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-2-1
精华
狗仔卡
7
发表于 2010-6-18 16:45:19
只看该作者
来自: 广东东莞 来自
广东东莞
你看下主板供电要求满足了没有,测下+-12V.-+5V.3.3V.PG信号有没有问题,如果PG小于1V电源就是坏的,其他电压可以+-10%
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员161150
会员161150
当前离线
积分
42
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-6-18
精华
狗仔卡
8
发表于 2010-6-20 11:08:25
只看该作者
来自: 广东广州 来自
广东广州
电源坏了,带不起硬盘,我公司的世纪之星差不多被我换完了,坏得最多就是这个
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员195911
会员195911
当前离线
积分
50
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-12-15
精华
狗仔卡
9
发表于 2010-6-22 15:08:17
只看该作者
来自: 广西桂林 来自
广西桂林
电源带载能力差,带不动负载,这种情况多是电容变质引起
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员166024
会员166024
当前离线
积分
35
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-7-3
精华
狗仔卡
10
发表于 2010-6-25 23:02:53
只看该作者
来自: 广东汕头 来自
广东汕头
是PG信号没电压,换了个LM339后一切正常了
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
活动|积分兑换
主板维修|显卡维修
返回列表
