查看: 13824|回复: 19
IBM X200 一长两短报警,,
发表于 2010-6-9 14:08:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
IBM X200 一长两短报警,,这种机器遇到两台了,,,故障都是一样的,,,最初是不开机,,,连待机都没有,,,拆开拿烤箱烤了一下,,可以亮,,,,等一会又不亮了,,又会又不开机了,,,后来又烤了一下,,,可以开机了,,自动加电,,,,一长两短,,,报错,,,COMS电池插上也会多次的自动触发,,,报警,,,是不是BIOS问题呢,,,,,各位有遇到否????
进去设定BIOS  发表于 2014-7-28 17:46
发表于 2010-6-9 14:09:42 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
小弟在线等
发表于 2010-6-9 14:21:52 | 只看该作者 来自: 山东枣庄
我上次也遇一这个故障,当时问坛里的高人说是BIOS问题,但因为客户要求直接更换主板,没有机会测试,你可以试下。
发表于 2010-6-9 14:29:22 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
显卡吧  滴 ~~ 滴滴
发表于 2010-6-9 14:44:49 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
两声短是显卡报警,你这板子应该内存报警,CMOS设置错误,没有接键盘都会报错。最只要测内存的供电,时钟和总线电压。
发表于 2010-6-9 15:08:17 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
BISO报警啊
发表于 2010-6-9 15:09:20 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
有那种码卡卖
发表于 2010-6-9 15:09:53 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
是吗,,BIOS 不好刷啊,,,还是16角的,,,,程序也不好找,,,,,,,,,
发表于 2010-6-9 15:11:37 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
还有没有可以指点的,,,对了,,,我拆掉BIOS芯片后发现,,,,底下有,,,八角BIOS芯片的扩展焊点,,,,我用八角的芯片可以替代吗,,,,
发表于 2010-6-9 15:13:50 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
至于内存这块,,,我想问题应该不大吧,,,,内存都没有拿掉,,,,从烤箱里刚拿出来时还好好的亮了,,再开就报警了,,
发表于 2010-6-9 16:55:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一长两短基本上为显卡报警,T60的也一样,还有HP显卡门的机器都是的,一长两短为显卡
发表于 2010-6-9 21:32:08 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
如果X200 开机出现一长两短报警声,90%是BIOS 程序出了问题,你用X200 测试卡,跑个码,如果是BIOS问题 代码是01 FR   四位代码卡显示。如果是北桥集成的显卡出了问题,代码是01 4A    或  01 49   .
发表于 2010-6-9 21:54:46 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我综合楼上的两种意见,先刷BIOS(注意保存原BIOS),不行则再加焊北桥。但我怀疑是北桥脱焊问题。
发表于 2010-6-9 22:00:19 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
北桥植珠看下吧
发表于 2010-6-14 12:14:33 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
这种桥,,,一做就暴,,,,麻烦死了,,,
发表于 2010-6-14 12:15:32 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
BIOS也没刷成,,,没有芯片,,,有时间进几个这种BIOS芯片,,,,,客户取走了,,,,
发表于 2010-6-14 12:37:37 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
应该是做桥吧,BIOS问题的话烤上会开机吗?
发表于 2014-7-28 14:19:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
现在什么情况
发表于 2014-7-28 15:51:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
刷BIOS  要换BIOS芯片 不然过不了几天又会这样
