查看: 4082|回复: 26
dell 1330 触发掉电
发表于 2010-6-8 23:34:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
dell 1330 触发掉电,不装cpu电流0.38,装cpu后电流0.50两秒钟后掉电!cpu供电1.10正常,北桥南桥显卡换过,求助维修思路!
发表于 2010-6-8 23:58:36 | 只看该作者 �
我也遇到类似这种掉电的问题,一种情况是某个电压没有出来,掉电时间在几秒之内。另一种情况某个电压短路,掉电时间开机马上就掉。前几天修一台,开机就掉,CPU电压都都出来了,开机0。35A就掉,掉之后还可以再次开机,不像是短路,当时为了确定是不是CPU供电引起的掉电,把上管拆掉了,不马上掉电了,但把电压IC,上下管都换了,都没有解决。像这种CPU电压都出来了,其它电压都正常的故障,真不好修,请高手指点。
发表于 2010-6-9 00:15:46 | 只看该作者 �
重新刷个BIOS试试,我修过DELL 1510的好多掉电都是BIOS问题
发表于 2010-6-9 01:22:04 | 只看该作者 �
请问你掉电时 电源适配器有没有保护?
发表于 2010-6-9 02:08:47 | 只看该作者 �
可调电源没有保护,到0.50停个两三秒钟掉电,一步cpu都没有跑,
发表于 2010-6-9 07:46:25 | 只看该作者 �
  楼主什么都换过了 cpu座还没有干吧 掉电的机器 查电压是否出来全 而且还有后继电压  还有电源好信号是否都出来全了
发表于 2010-6-9 09:27:37 | 只看该作者 �
可以先刷下BIOS看下.不行.再考虑考虑其他的问题
发表于 2010-6-9 11:14:11 | 只看该作者 �
刷BIOS应该会好的,前两天修的戴尔1420就是这样,把COMS电池拔了,戴尔会自动开机,不接COMS电池会自动重启掉电,刷BIOS好的
发表于 2010-6-9 11:14:58 | 只看该作者 �
请加焊U16先
发表于 2010-6-9 11:40:10 | 只看该作者 �
原先是什么问题,最好是换个显卡或都重新做一次。
发表于 2010-6-9 14:12:23 | 只看该作者 �
可调电源没有把电流调到最大把?那样功率不够也会掉电的。
发表于 2010-6-9 14:30:32 | 只看该作者 �
刷BIOS 应该就行了
发表于 2010-6-9 15:00:17 | 只看该作者 �
我建议看看硬盘和光盘的供电电压,如果没有问题的话。再考虑其他的电源部分。
发表于 2010-6-9 15:02:55 | 只看该作者 �
我手上也有一台这样的机子.  也是时显示时不显示.等待高手解答
发表于 2010-6-9 15:11:04 | 只看该作者 �
DELL机器好像没跑完显卡都会几秒掉电呀
发表于 2010-6-9 17:33:02 | 只看该作者 �
嗯,不装CPU的时候会掉电吗、?
发表于 2010-6-9 17:56:05 | 只看该作者 �
是不是碰到这个问题就先刷BIOS,我还听人说把BIOS电池短接也是可以的
发表于 2010-6-9 18:12:12 | 只看该作者 �
不装跑cpu0.38A   电源18.5v,调到20v也一样掉电,加cpu,换其他cpu电流0.50A左右,两三秒后都会掉电,掉电后电流为0  ,有3v5v,
发表于 2010-6-9 18:42:34 | 只看该作者 �
假负载上的PWRGD电压为0,RESET0.30v,光驱滴脚pci复位为0v
桥做的没有问题,都是工厂测好的桥!换上dell1525的bios,一样触发掉电,唯一不太正正常的是isl6260cpu 供电ic控制的三项供电小电源管理芯片【正方形每边两个脚,】由此三个小电源管理芯片208Z分别控制cpu供电三组mos管上下G极,其中有两组上管的G级和它的S极是相连的,只有一组正常G极和S极之间是450多欧姆。我撤掉其中相连的一组mos管的控制芯片208Z,mos管的G极和S极就阻值为无穷大。装上又为0欧,如果G极和S极阻值为0欧,必然不正常,明天吧dell6400的那两组208Z的管理芯片换过来试试看,
发表于 2010-6-9 19:17:50 | 只看该作者 �
加焊了U16没有?
