楼主: 光毅
dell 1330 触发掉电
发表于 2010-6-9 21:21:40 | 只看该作者 �
和BISO没有多大关系的 仔细看看是不是哪个电压没有出来得把
发表于 2010-6-9 23:20:17 | 只看该作者 �
前两天修一台D620的,也像LZ这样的电流,但是开机时键盘上的三个灯都不亮,只有电源灯亮,然后掉电,有3V,5V.其它电压没有,经测是RUN_ON没有出来,换了单片机芯片都没用,最后换南桥解决了.
LZ最好照电路图测一下各个电压的开启信号出来没有.
发表于 2010-6-9 23:23:29 | 只看该作者 �
不插CPU量一所以的电压的有不?应该是上电还不完整!
发表于 2010-6-12 18:01:45 | 只看该作者 �
加焊了u16,还是老样子!换了bios也是不行
发表于 2010-6-12 18:04:59 | 只看该作者 �
下午查查rtc电容,南桥就没正常工作。总powergd信号都没发出来,在供电全都出老后!
发表于 2010-6-19 23:14:28 | 只看该作者 �
换了三个isl6260,后问题解决,还是cpu ic买到假货了
发表于 2010-6-19 23:18:00 | 只看该作者 �
cpu电感有电压1.2V掉电,没有isl 6260 没发出powergood和时钟enable 信号, 就怀疑是cpu ic这一片的问题
