查看: 7446|回复: 11
+5VSB电压空载正常,插在主板上面就只有2.4V了
发表于 2010-6-8 08:46:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
一台迅雷电源,+5VSB电压空载时正常,插到主板上面只有2.4V了,电源不能启动,滤波电容换过。整流二极管也换过,K3067场校应没有就没换,电源空载能正常启动,插在主板上面就不行了,断电以后等几十秒插上去能开机,该换的都换了就是查不出原因
发表于 2010-6-8 09:01:21 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
更换一新电源试一下看电源是否正常,如是电源问题,着重查光耦、TL431试试。
发表于 2010-6-8 11:04:47 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
芯片SG 6105D已换过,我换一下光耦试试看
发表于 2010-6-8 11:36:37 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
主板是好的吗
发表于 2010-6-8 12:07:31 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
是不是主板上有短路的地方,把5VSB给拉低了,先确定是电源还是主板的问题
发表于 2010-6-8 12:25:27 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
在确认主板没问题后,检查+5VSB电容或直接换.还有检查+5VSB负载电阻看看是否正常
发表于 2010-6-8 12:36:52 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
换下+5VSB整流二极管看看
发表于 2010-6-8 13:09:04 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
我觉得电容的故障比较多点,把滤波电容换了试试看
发表于 2010-6-8 13:21:34 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
此故障就是5VSB上的电容不良引起的。
发表于 2010-6-8 13:44:51 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
既然没有换开关管,那就换了再说吧。还有换掉高压侧所有的in4148.
发表于 2010-6-9 11:30:00 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
典型的带不起负载问题,检查VBS+5V滤波电容是否,一般是电容爆了。
发表于 2010-6-20 17:33:10 | 只看该作者 来自: 新疆昌吉 来自 新疆昌吉
换了滤波的电容,再检查下辅助电源另一路电源到+5VSB的电阻是不是不良了,更换了试下.
