查看: 2848|回复: 5
ACER 5570 U口和键盘都不能用
发表于 2010-6-7 13:15:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天早晨接了一台ACER 5570 机器,客户反映U口不能用,键盘都不能用,进系统没问题,拆机简单测了一下,USB对地阻值正常,供电没有,发现USB供电芯片的控制脚一直为高电平,看图纸为低电平有效,控制脚是PC87541的69脚发出的,请问下是不是PC87541坏了,另外IO的供电脚对地只有40多欧,知道的师傅请说下,谢谢。
发表于 2010-6-7 13:41:04 | 只看该作者 �
期待你下一部的结果
回复 支持 1 反对 1
发表于 2010-6-7 14:36:40 | 只看该作者 �
查一下PC87541的工作条件如果条件都满足了还不发出信号就是它坏了
发表于 2010-6-7 14:31:20 | 只看该作者 �
应该是pc87541坏了,电源对地的数值有点小。
发表于 2010-6-7 13:21:24 | 只看该作者 �
拖下IO了   不行的话只好替换下   是否坏了  没人干打保票的
发表于 2014-11-12 12:48:41 | 只看该作者 �
87541 直接换掉
