查看: 6169|回复: 7
长城M95通病吗?
发表于 2010-6-7 11:57:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽黄山 来自 安徽黄山
长城M95亮一下就灭,判断是高压部分损坏,打开后,发现有一个高压包后面的电路板发黄,怀疑高压包局部短路,造成温度过高,把两个高压包一起换掉,故障解决,我遇到过两台M95出现这种现象了,请问大家有没有遇到过,这算不算M95的通病。
发表于 2010-6-21 23:00:46 | 只看该作者 来自: 安徽黄山 来自 安徽黄山
回复 5# 波-波 的帖子
    我正好有一块报废长城M97的电源高压一体板,这两种板子是一样的,把那个拆下来的,,其实只坏了一个,我把那个好的留下来,又修好另外一台M95了,呵呵
发表于 2010-6-7 12:06:03 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
现在的显示器高压部分故障率都很高
发表于 2010-6-7 14:07:31 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
不知道  我们遇到的 长城的显示器 不多
发表于 2010-6-7 15:07:43 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
显示器都那个鸟样,高压板是通病中的通病
发表于 2010-6-7 20:08:27 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
刚遇到一台,确是那高压线圈坏,但我换了通用高压板————没办法!非常想问你去哪弄来的高压线圈呀?
发表于 2010-6-7 21:30:16 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
发表于 2010-6-14 14:01:22 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
加装一个通用的12V的高压条就可以了。
