查看: 5166|回复: 21
联想V450屏暗
发表于 2010-6-6 16:00:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想V450屏暗,进过水,外接显示器正常
升压条电源芯片为785G没资料
现在是19V电压通过一个场管时没输出,G 极电压也为19V
开启信号为2.5V,亮度信号正常
无电压输出,LED不亮
联想服务站的人说换过升压条也一样,是主板坏
我认为是升压条的问题
就是屏暗,外接正常
发表于 2010-6-6 16:19:49 | 只看该作者 �
如果是去的联想维修站,那里的人跟你说的每一句话都是有根据的。不相信可试
发表于 2010-6-6 16:33:00 | 只看该作者 �
LED屏不带灯管,你说的升压条是什么?
发表于 2010-6-6 16:39:42 | 只看该作者 �
  用点灯器试试看 是否是升压条的问题
发表于 2010-6-6 16:41:55 | 只看该作者 �
可以直接短接MOS管的DS   看看显示是否正常
发表于 2010-6-6 17:39:23 | 只看该作者 �
真的吗
就是屏暗,拆开时发现升压条芯片有被腐蚀
以前遇到过不接屏线灯管不亮的
但LED的不知道
发表于 2010-6-6 17:40:14 | 只看该作者 �
我没有通用的升压条
你知道哪有买
发表于 2010-6-6 17:42:10 | 只看该作者 �
有想过
但怕烧东西
现在想把19V直接长成30V可不知道咋改
大了放不下
发表于 2010-6-6 17:46:54 | 只看该作者 �
就是把19V输入电压升高到30-40V
LED 负极不是直接接地的,通过电源芯片控制POW1-6
发表于 2010-6-6 17:57:34 | 只看该作者 �
你只要有一个件在保内,所有检测就是免费的,联想用户是最省心的(进水的属个人问题)。
你可以拿到维修站,让他们测试机器,维修好需要多少钱,买什么报价。一个背光板估计得300左右,如果报的是这个价格,估计就只是背光板坏了。
发表于 2010-6-6 18:02:11 | 只看该作者 �
联想说要1680啊
是主板坏
可我外接很正常
就是屏暗
LED没亮
联想的人说发过升压条试了,是主板问题
可我量升压条供电,信号正常,就是 没升压电压
发表于 2010-6-6 18:15:10 | 只看该作者 �
哦,原来是这样啊。1680是进水主板返厂更换的价格。
发表于 2010-6-6 19:29:20 | 只看该作者 �
发表于 2010-6-6 19:48:37 | 只看该作者 �
可以换个通用高压板试一下
发表于 2010-6-6 19:55:50 | 只看该作者 �
兄弟里面没有啊
全是高压条,没升压条
发表于 2010-6-6 22:51:46 | 只看该作者 �
如果是LED屏,换一个屏试一下就行了,LED屏高压部分应该和屏是一起的吧
发表于 2010-6-7 08:16:27 | 只看该作者 �
回复 15# 王昌希 的帖子
高压板,高压条,背光板,升压板/条,我们平时说的这些,都是一个东西。
都是通过直流斩波,变交流的装备。
发表于 2010-6-7 10:30:32 | 只看该作者 �
应该和CRT的二次升压一样
可经过场管时输入电压为19V无输出电压,G极电压为19V
不能画图
亮度电压诃调
开启信号经过电阻到785G的2脚,现在想改电路,直接把19V变成30V,其它6根
线直接接地,没想到办法
发表于 2010-6-7 10:45:03 | 只看该作者 �
这个屏是141的LED吧  屏的下面有根线,这个屏是外界声压条的。这个机器可以用用141的LCD,高压条直接换成E42的高压条就可以用,这个条子网上应该可以买得到
发表于 2010-6-7 15:08:35 | 只看该作者 �
换个通用高压板试试就知道了呢。
