查看: 1399|回复: 2
HP DV1000不跑CPU
发表于 2010-6-5 18:27:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
  接了一台DV1000。刚开始是不认硬盘而且一插上硬盘就死机,硬盘针的各个对地阻值都正常,就做了一下南桥。一做南桥这下好了,不跑CPU了。就把换了几个南桥(DBM)但也一样,以为是南桥本身就是坏的,当然是以前能开机的。换了三个,还是不行,就换回原来的,但结果还是不跑CPU,最后一测,南桥有复位,但CPU没有复位,把北桥加焊了一下,重做了还是不行,但手头又没有北桥换,
    想问下,除了北桥会造成没有CPU复位外,还有其它的什么原因会造成没有CPU复位啊
发表于 2010-6-5 18:37:36 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
北桥的工作条件 包括供电时钟复位 南北桥通讯的dmi 或者是hubllink是否正常
发表于 2010-6-5 18:42:31 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
楼主应该是换过硬盘的哦,像楼上说的查查本桥的条件
