查看: 4371|回复: 7
V星G31主板
发表于 2010-6-4 20:17:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
V星G31主板,CPU、内存、桥供电正常,时钟、复位正常,跑码在C1,54后报警,声音就想是内存没有插一样,感觉是内存没有过完,刷BIOS后跑E1,不报警。请大家指教,是不是NB问题
发表于 2010-6-4 20:25:19 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
你用的什么CPU?G31的板子大多认CPU
发表于 2010-6-4 20:39:42 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
我也有个这主板,也是MSIG31的, 联想用的
不插内存报警,插上内存当D1,内存的供电,也正常,也打过对地阻,没问题,两个总线也正常3。3V电压
发表于 2010-6-8 09:53:17 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
我也又快这样的的板子    C1...到60  然后D0报警  高手指教啊
发表于 2010-6-8 10:14:28 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
没遇到这情况 不过想问下你们做过桥吗 如果允许可以试下 期待你们早点弄好 等待结果中
发表于 2010-6-15 12:26:02 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
你上的是什么样的内存,
有些G31的主板是上不了533的内存的
发表于 2010-6-15 12:27:32 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
内存677---800,CPU如果外频没问题,可以看一下U座
发表于 2010-6-15 12:44:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
上错CPU也会内存不过。。G31的要上双核CPU
