查看: 1812|回复: 12
CPU100%求救
发表于 2010-6-3 18:08:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
CPU占用100%要怎么解决  各位高手指点一下
发表于 2010-6-3 18:09:31 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
重做系统。  CPU  散热。看下看。。  测硬盘。。。
发表于 2010-6-3 18:09:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
什么机器
HP的吗? 检测脚有问题
发表于 2010-6-3 18:22:39 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
百分之九十中毒,从做系统就OK了
发表于 2010-6-3 18:32:37 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
发表于 2010-6-3 18:37:06 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
你的是什么配置,有的机器CPU有故障会出现这种情况。
发表于 2010-6-3 19:54:08 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
重装一下系统,换一下硬盘和内存看,我上次修台惠普的这种故障是换南桥!
发表于 2010-6-3 19:56:16 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
LZ什么机型都不说一下
发表于 2010-6-3 19:56:51 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
先做系统 不行就换南桥吧
发表于 2010-6-3 20:01:46 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
沿系统总线查
发表于 2010-6-4 10:18:15 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
系统中毒会出现这种情况、发热量高也会影响 以前遇到个CPU温度100 度、是CPU坏了换上个就好了
发表于 2010-6-4 10:31:29 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
建议楼主直接先做系统
发表于 2010-6-4 10:34:40 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
运行的内容太多了吧,CPU是不是太垃圾了,P3的吧。。。
