查看: 2117|回复: 8
值得注意的问题。acer 2400维修案例
发表于 2010-6-3 10:21:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接修acer2400本,待机电流0.2A,显然不正常,拆机触摸各元件发现网卡热,网卡必烧无疑。将其拆掉,待机0.02,但是仍然不开机。在测试南桥也牺牲了。换南桥后机器可以加电,正常跑码但是挡到26,不过。机器不亮。刷bios无效。又换了个南桥无效,最后找个网卡换上机器正常点亮。第一次遇见这样的bios ,检测不到板载网卡也不开机。
发表于 2010-6-3 10:52:22 | 只看该作者 �
学习了。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2010-6-3 11:04:08 | 只看该作者 �
lz··
你的意思是说南桥和网卡坏了·
拆了网卡和南桥··网卡没有换一个上去开不了机··那这个很不明显是网卡参与了开机电路啊·
   上次有就个兄弟发过这个帖子··
网卡参与开机的·
发表于 2010-6-3 11:18:33 | 只看该作者 �
楼上说的是超级I/O情况下网卡参与开机的。。。。。
发表于 2010-6-3 12:34:11 | 只看该作者 �
测不到网卡不开机真是少之又少。我修机器不跑码的倒是经常把网卡拿掉再试。呵呵
发表于 2010-6-3 12:45:57 | 只看该作者 �
这个是要有经验才能断定下来的
发表于 2010-6-3 12:49:03 | 只看该作者 �
记下没网卡不能开机啊
发表于 2010-6-3 14:22:10 | 只看该作者 �
呵呵。。     这我还是第一次看到哟
发表于 2010-6-3 14:49:11 | 只看该作者 �
下子遇到受用啊,感谢
