查看: 3328|回复: 6
IBM X41电池供电MOS管发烫
发表于 2010-6-3 00:28:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台IBM X41之前修过,不知是什么问题,把保护隔离电路和电池供电的MOS管都换了,总之对不上图纸的型号.
首先是U51的G  极没控制电压,飞线短接的D  S极.拆掉飞线S极没电压出来.插上电池待机的时候
U57 U56都很烫.量电压U56 G 无电压,S极却有供电,而且U51 U49的D  S极都有供电.U56 U57很烫.维修动作,好久.
1,首先是猜MOS管的类型,插电源U51不导通,插电池U56导通,猜U51装的是N管,U56是P 管.吹掉互换.故障照旧.如此更换了几次.
2,不管互换几次,U51都是不导通,而U56却一直是导通的,会很烫.拆掉U56  S 极没电压,U57不烫.真正的是无法理解了,量2个管的G 极不管互换几次,一直没电压,打对地阻值都不短.奶奶的怎么这2个管子一装到U56位置就成P管,而到了U51位置却成N管.
3,最后没办法,看电路图U49跟U51是一样的,就把U49跟U51的管互换,插电源电压能到U51的S极,电源供电没问题,再试电池,U56 U57不烫了,而且电池电压不会跑到U51  U49那里去了.暂时认为是修好了,因为还没烤机,试机能开.
虽然暂时解决了,但想不明白U56和U51怎么会这样
发表于 2010-6-3 00:30:16 | 只看该作者 �
自已坐下沙发,X41的隔离保护电路信号真多了,看到头都晕了.
发表于 2010-6-3 09:40:05 | 只看该作者 �
晕过不晕了 你就成了高手了 mos管需要猜吗 看看工作条件就知道是p管了49 51都没有一个升压的电路 当然不可能是n管了  看你的分析 把我的头看晕了 就这么换来换去啊
发表于 2010-6-3 18:48:48 | 只看该作者 �
晕,看图当然知道了,我是说板上的管子不知是什么类型呀,一个是4408的,另一个看不出什么.
发表于 2010-6-3 19:22:14 | 只看该作者 �
你把MOS管全换啦试一下
发表于 2010-6-3 19:24:23 | 只看该作者 �
看输出啊,最简单看电路图,如果真想搞懂就好好学理论
发表于 2010-6-3 19:26:22 | 只看该作者 �
换个MOS管试一试!
