查看: 4408|回复: 19
LENOVO T400
发表于 2010-6-2 18:29:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
来时无待机,无VINT20V 拆机量得U61东芝芯片BD4276周围电容全都短路,估计东芝芯片挂了,调了一个回来换上,不短路了,插下可调电源,还是无待机,VINT20V还是没有,VCC3SW也没有出来,估计东芯片59PIN没供电,查得此供电VREGIN20是由DOCK_PWR20_F经F5,D10得到,经量F5开路,换之,VREGIN20有了,VCC3SW也出来了,还是没待机,VINT20V还是没出来,测了VINT20 502欧并没短路.后面的M电压也没有一个短路的.到此不知道是哪的问题了......
后又发现一个新问题,在插上电源的一瞬间,VINT20是有电压的,可调电源也从0.03马上掉到0,
到此不知道怎么进行下去了,望高手指点一下,明天继续查......一定要搞个结果.
发表于 2010-6-2 18:47:30 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
很明显后级短路了吧
发表于 2010-6-2 18:52:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
VINT20是在这里产生的,你查下相关电路,看哪个信号没有
发表于 2010-6-2 19:00:20 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
两个场管,供电及其导通条件…
发表于 2010-6-2 19:03:57 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
VINT 20后继短路了
发表于 2010-6-2 19:17:02 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
有短路,保护了吧!这机应该在保吧
发表于 2010-6-2 19:19:15 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
好好查查吧
发表于 2010-6-2 20:02:20 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
powershutdown#出来没有
发表于 2010-6-2 21:04:42 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
20V主供电短路哦 要好好查 慢慢查 细心的查看时哪里短路 个人觉得不会是电容之类的 应该是供电管的可能性大点
发表于 2010-6-2 21:32:25 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
还是有断路的看下网卡是不是断路了
发表于 2010-6-2 21:45:49 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
主供电都不正常···好好查查供电吧··控制MOS管。管理芯片
发表于 2010-6-2 22:24:53 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
U61的条件估计还没到位
发表于 2010-6-2 22:31:14 | 只看该作者 来自: 北京朝阳 来自 北京朝阳
是保护了看后及正常吗或是有没有缺电压的地方
发表于 2010-6-3 09:57:54 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
量下VDD15电压有没短路
发表于 2010-6-3 10:07:51 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
3#的朋友能否把t400的图纸传上来共大家分享
发表于 2010-6-3 10:15:52 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
问题解决了,发来给大家分享下,如图,问题还是出在东芝芯片这块,VINT20出来之后还要返回给东芝芯片,而东芝芯片接不到这个电压,就认为电压不正常,故终止VINT20的发出.VINT20出来后经D57 R5000 D64回到芯片36PIN ,查到R5000和D64都开路了,换之,上电全都OK了,感谢各位的意见
发表于 2010-6-3 10:17:47 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
图我有发上来了
lenovo T400.pdf (938.73 KB, 下载次数: 43)
发表于 2010-6-3 10:18:44 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
在VINT20断电以后
测一下-PWRSHUTDWN信号是多少,Q79的G极
发表于 2010-6-3 12:51:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
那应该是东芝没有工作
发表于 2010-6-3 19:08:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不就是-PWRSHUTDOWN没有产生吗?你要早查VINT20产生电路,不是一早就解决了
