查看: 2653|回复: 3
SONY pcg-688p进不了系统
发表于 2010-6-2 15:41:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
可以开机就是开机后屏幕左上角有一杠  一闪一闪的     硬盘是好的 换了个也是一样 电池也放过电没起作用 就这样  请问高手指点指点
发表于 2010-6-2 15:51:07 | 只看该作者 �
系统重做过了吗 能排除软件问题吗
发表于 2010-6-2 15:52:55 | 只看该作者 �
开机时按提示(F2 或F12 .... )进入启动选择项 选HDD 一般OK
发表于 2010-6-2 15:55:53 | 只看该作者 �
重新激活文件分区信息,即可
