查看: 4028|回复: 6
神舟F4000 不能 装系统
发表于 2010-6-2 01:21:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一开始那过来 客人说进不了系统   开机一看 一开机就自动进的 GOST     以为是系统坏了 因为客人的光驱不能读盘 把客人的资料  挂在别的机上  搞出来了后 把整个盘 从新分区 格式化了  挂在另一台机子上走完GOST 后  关机拿到 神舟机上解\释放   装上去 不行了     进bios 也可以认到 但就是释放不了 换的硬盘也一样  不知道怎么搞了  BIOS  也设置 了 也恢复了  还是一样   现在不知道怎么搞了
发表于 2010-6-2 01:36:46 | 只看该作者 �
“释放不了”是什么意思?能U启动吗?在本机重分区看是否激活启动分区?进PE看看?再不ghost 98再启动DOS再ghost回XP试试
发表于 2010-6-2 01:38:19 | 只看该作者 �
用光盘启动,进到DOS工具箱下打命令。FDISK /MBR ,打完重启,应该就可以了,或者到DOS工具箱下打DISKFIX。看提示操作。。试试看。
发表于 2010-6-2 02:02:57 | 只看该作者 �
或者是装个纯净板的系统看看,
发表于 2010-6-2 02:59:49 | 只看该作者 �
这个 应该是 bios设置的问题!
进pe  看能否认到盘  认不到这是  bios设置问题!
现在好多本都这样
发表于 2010-6-2 06:56:55 | 只看该作者 �
所谓释放 是否就是解压 安装驱动? 是sata的盘吗 在bios里改achi了吗 试试
头像被屏蔽
7#
发表于 2010-6-2 07:32:28 | 只看该作者 �
有很多机器是不支持GHOST 的 在别的机器上GO完拿回来释放不了是正常的 你可以把硬盘做写个引导文件进去在放回原机器 让他自己GO自己  具体操作是 把GHOST文件 复制到C盘 然后从起进DOS  打A:SYS C 点回车制作完毕
