查看: 3350|回复: 13
ASROCK-P4I45GV自动开机
发表于 2010-5-31 20:22:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天刚接到ASROCK-P4I45GV的主板一块,上电就自动开机,其它正常,那个大哥能帮我指点下,我是新手!~
发表于 2010-5-31 20:25:14 | 只看该作者 �
一般都是I/O损坏的较多,然后更换门电路芯片,再不行就南桥了!
发表于 2010-5-31 20:31:02 | 只看该作者 �
哦  我试试看看看
发表于 2010-5-31 20:41:08 | 只看该作者 �
楼上说的很全面呀,我认为还是IO坏的多,桥也不是那么容易坏的
发表于 2010-5-31 20:44:17 | 只看该作者 �
对,支持。直接换IO
发表于 2010-5-31 20:57:16 | 只看该作者 �
IO坏了是会自动开机,但是也要看什么IO,我就知道W83627、8712它们是控制开机关机的,你们 说一般开机都是IO那我就不大清楚了,还请各位大虾多多指点指点,呵呵……谢谢了
发表于 2010-5-31 21:01:16 | 只看该作者 �
我的是W83627HF-AW我刚换了IO还是自动开机,还有什么可以换的?
发表于 2010-5-31 21:03:34 | 只看该作者 �
这主板这样是正常的,华擎只要BIOS丢失,第一次通电是自动的,保存BIOS后,就恢复正常了
发表于 2010-5-31 21:03:44 | 只看该作者 �
这板就是这样的,恢复COMS出厂设置就好了
发表于 2010-5-31 21:06:32 | 只看该作者 �
啊,我试过了,还是一样?
发表于 2010-5-31 21:15:20 | 只看该作者 �
端接开关针能关机吗?
你试下进系统正常关机了。还自动开机不
发表于 2010-5-31 21:17:47 | 只看该作者 �
嗯,能正常关机,就是没进系统试过,
发表于 2010-6-1 16:08:43 | 只看该作者 �
coms有记忆功能(只是有些班子) 它会记忆你上次没正常关机。 所以接上电就开机了
  你进系统正常关机试下。 如果能正常关机  说明是正常的
发表于 2010-6-7 00:41:10 | 只看该作者 �
自动开机还能正常进入系统一般不是IO的问题了。
