查看: 4866|回复: 22
DELL 1400不能进系统
发表于 2010-5-30 19:48:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台DELL  vostro  1400  (965+ICH8)
故障现象:可以开机,可以进BIOS界面,在BIOS里可以认到硬盘,可以认到光驱。待机电流和开机电流都正常(应该没有漏电或者短路)
              但是不能进系统,无论是从硬盘,光驱或者USBCDROM启动,开机后当到了提示:按F1继续,按F2进BIOS,按F5进行测试这个界面时。按F2可以进BIOS,而且操作一切正常。按F5可以进行整个的测试过程。但是按F1后就只有光标在屏幕的左上角闪动,进不了系统!
本人已经做过的工作:BIOS放过电!更换过南桥!故障还是一样!没头绪啦!求高手指点!指点!
找不到BIOS资料!所以BIOS没有刷过!
发表于 2010-5-30 20:00:57 | 只看该作者 �
做下NB试下
发表于 2010-5-30 20:36:17 | 只看该作者 �
看看能不能进pe啊 或者是dos呢
发表于 2010-5-30 21:06:29 | 只看该作者 �
换个硬盘试试 看行不行 不行的话先换内存 再换CPU
发表于 2010-5-30 21:11:56 | 只看该作者 �
这种现象我也遇到过,拔掉硬盘,可以顺利进入PE,插上硬盘就出现逆说的情况,北桥我也做了也不行,我觉得还是应该刷一下BIOS.
发表于 2010-5-30 21:13:46 | 只看该作者 �
你怎么就只考虑硬件的问题呢
  不考虑下软件的问题呢
发表于 2010-5-30 21:19:25 | 只看该作者 �
在不行的话 就要刷BIOS了
发表于 2010-5-30 23:32:37 | 只看该作者 �
PE和DOS都进不了!哪位兄弟有这个机子的BIOS资料!能上传给小弟吗!多谢!
发表于 2010-5-30 23:57:13 | 只看该作者 �
不接硬盘试一下可不可以进PE,如果可以,测一下硬盘有没有坏道,有坏道也会这样的!
发表于 2010-5-31 00:02:34 | 只看该作者 �
我觉得应该和BIOS有关系,你试过用U盘这些启动过?
发表于 2010-5-31 00:13:42 | 只看该作者 �
最有可能是硬盘  其次 cpu
 最后是BIOS
发表于 2010-5-31 10:04:38 | 只看该作者 �
不接硬盘,不接光驱,用U盘也不能启动,不能进PE。硬盘已经换过!请高手们继续指教!多谢!
发表于 2010-5-31 11:24:32 | 只看该作者 �
个人观点  仅供参考:根据LZ你的描述    可依以下方式排除1:换内存   或者检查内存电路   内存模块      2:某个供电IC虚焊       3:CPU或者北桥   CPU座虚焊
发表于 2010-6-1 14:54:16 | 只看该作者 �
本人觉的应该是系统问题,先软后硬。。
发表于 2010-6-3 11:43:41 | 只看该作者 �
我也遇到这样情况,没搞好!楼主搞好后吧经验说说
吧
发表于 2010-6-3 12:06:28 | 只看该作者 �
你用光驱能引导不啊!不会是光驱坏啦吧!呵呵!我可遇到这问题啊!
发表于 2010-6-3 12:10:50 | 只看该作者 �
如果那设被没有问题。。就查下时钟,BIOS,不行的话就是北桥,肯定会好的
发表于 2010-6-3 12:21:25 | 只看该作者 �
DELL的BIOS官网上全,下载后是EXE文件,要解压找一个512K的文件,后缀我忘了。这个就是BIOS。具体的方法我很久以前发过贴。网上应该也可以找到。
发表于 2010-6-3 17:17:14 | 只看该作者 �
望楼主解决后,解下过程!很期待!
发表于 2010-6-3 22:43:09 | 只看该作者 �
19#的张大哥,请问:你以前发的关于戴尔官网BIOS的帖子是发到了那个板块里啦或者标题是什么!我找了很久也没有找到!请你指引!指引!或者张大哥能再上传一份给我我吗!多谢!
