查看: 9371|回复: 30
HP 2133 上网本 开机 LOGO画面提示BIOS错误
发表于 2010-5-30 18:27:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP 2133 上网本    可以正常开机    不过在LOGO画面就提示BIOS错误 有时是FFFF有时不是
过来这个提示BIOS错误的步骤  就到提示按F1   按了F1  就到了进BIOS设置那里
有时到系统模式选择那个步骤死机了   不能进系统
请问有哪位大哥遇到过
我看论坛有个朋友说换I/O芯片解决的
但是我订了一个换了  还是一样的故障
看来那个朋友搞错了吧
大家出来说说呢
这BIOS我这里刷不了
郁闷啊
发表于 2010-5-30 18:44:31 | 只看该作者 �
我也遇到了 怎么做
发表于 2010-5-30 19:00:50 | 只看该作者 �
建议楼主还是先刷一下BIOS再说,不要忙着换东西。
发表于 2010-5-30 19:02:10 | 只看该作者 �
先软后硬 bios杀了 再看看南桥
发表于 2010-5-30 19:17:30 | 只看该作者 �
这种情况只能先刷个bios排除一下啊,楼主可以找同行帮忙刷一个啊
发表于 2010-5-30 19:18:20 | 只看该作者 �
楼市应该是BIOS的问题吧 先刷一个啊
发表于 2010-5-31 12:59:45 | 只看该作者 �
看了有个兄弟的贴   说  刷了BIOS也是一样情况
我刷不了这BIOS啊
哪位兄弟可以帮忙刷刷BIOS的?
收费也可以嘛   如果刷好的话
发表于 2010-5-31 13:34:28 | 只看该作者 �
料事如神   地基硝烟
发表于 2010-5-31 14:25:41 | 只看该作者 �
兄弟呀 。。   缘分呀 。。 我也是遇到个跟你一摸一样问题的。 就是HP 2133的。。。    故障都是一摸一样 。。   开机就BIOS 报错。。   我劝你不要去刷BIOS 。  因为我刷了BIOS也是一样的报错。。。 骗你不是人 。。   你不要再去考虑BIOS这块了 。。 这机子我刷了老版本的BIOS  也刷了新版本的BIOS的还是一样。 修了我好几天都没搞定呀  弄的我都郁闷死了。。  关键是他能显示。。  我本想加焊下CPU 的。 可是怕弄的不显示了就麻烦了。 虽然跟客户报了风险。  可是还是没搞。 最终还给客户了。 你的是不是也是进系统就蓝屏了。  而且是报什么0X0000000A5    或0X0000000A7这样的报错呀。 这个蓝屏问题我都打电话到HP售后去问了 。  他门叫我进BIOS 改那个硬盘模式。 可还是一样。。。。 最终以修不好 还给客户。。    不知道有没有谁把这机子修好了的。 要是有 。。 兄弟我就算死也瞑目了 。。。
发表于 2010-5-31 19:59:57 | 只看该作者 �
楼上的说的太过了吧,修的好就修,修不好就拉倒,少赚钱而以
发表于 2010-6-2 12:01:28 | 只看该作者 �
呵呵    不是说得太过
而是遇到好像这看似很简单的问题
但是我们却找不故障原因和解决办法
心里总有点过不去   钱到是小事
我想这里的兄弟们都不差那一两台机的维修费开饭
请有遇到过的兄弟来继续顶
发表于 2010-6-2 12:02:03 | 只看该作者 �
是的   我的有时是进系统蓝屏一下就自动重启了
发表于 2010-6-2 12:02:29 | 只看该作者 �
莫非是南桥的问题?
发表于 2010-6-2 12:04:11 | 只看该作者 �
我觉得不关那个改硬盘模式的关系
因为不接硬盘也是提示BIOS错误
这始终是个问题
发表于 2010-6-2 14:52:46 | 只看该作者 �
期待高手站出来。。。。。
发表于 2010-6-2 14:55:58 | 只看该作者 �
是呀,很多问题不是很明显地
发表于 2010-6-2 14:56:47 | 只看该作者 �
很可能就是哪里掉了点东西,或虚焊也会引起呀
发表于 2010-6-2 16:24:35 | 只看该作者 �
HP2133: VIA的CPU,VIA的桥
桥贼爱虚焊。还打着红胶。。。。。
貌似北桥的问题
不在乎钱?。去订块主板算了
发表于 2010-6-2 16:26:46 | 只看该作者 �
没遇到过期待结果
发表于 2010-6-5 09:23:07 | 只看该作者 �
5555555555  还没解决呢。。。
