楼主: 金豹豹
HP 2133 上网本 开机 LOGO画面提示BIOS错误
发表于 2010-6-16 11:13:15 | 只看该作者 �
本人碰到过方正的机器哦出过这样的问题,刷BIOS不能解决。做南桥肯定好,估计楼主的板子肯定也是这样的问题。
发表于 2010-6-16 15:23:59 | 只看该作者 �
把南桥植球,重新BGA一次试试, 不行再杀北桥
发表于 2010-6-17 18:33:59 | 只看该作者 �
不好意思  最近忙死了  哎
又太倒霉   很多事情都不太顺利
发屏给人又给物流搞烂了  没得赔
订个主板   还2次不行   运费都亏进去了
那个HP 2133的机器  后来我换了南桥后  加电无显了
郁闷   因为和北桥近吧   我想可能北桥搞到了
后来重做北桥不行   干脆把北桥也换了  还是加电无显
后来搞得真的太烦了    建议客户换板  客户同意了
所以那个问题是什么原因    现在没解决
希望以后有哪位大哥遇到且解决了    出来吼一声
呵呵
谢谢大家关心贴子
发表于 2010-6-17 20:55:34 | 只看该作者 �
建议楼主做个南桥试下。
发表于 2010-6-17 21:07:26 | 只看该作者 �
还是重点看下北桥了
发表于 2010-6-18 01:06:04 | 只看该作者 �
干南桥,上网本我一般都这么做的
发表于 2010-6-18 01:28:12 | 只看该作者 �
这样的问题我遇到过,前不久接了一个V星的本,和你描述的情况大致一样。也有不同的地方,就是不接硬盘可以进BIOS,就上硬盘就死在LOGO了。怀疑是BIOS设置的问题,直接给BIOS放电。装上电池故障排除。根据你的描述应该先刷一下BIOS,因为这是自己在自检中就出现了错误,刷一下看看再进行其他的维修
发表于 2010-6-18 07:43:50 | 只看该作者 �
HP 2133 这机器这样的问题我到是没有喷到过  这机器北桥虚汗是通病, 你所说的 问题期待高手给出答复吧, 因为你那问题应该也是这机器的通病
发表于 2010-7-11 14:00:05 | 只看该作者 �
哎 !
有米仁兄解决的?
发表于 2010-7-11 14:04:27 | 只看该作者 �
做南桥试试了
发表于 2010-7-12 00:22:01 | 只看该作者 �
你们呀。还是我来告诉你吧。这个本子,我们这里修过。只给这机器。做了二个地方,你听好了,你不能加焊。只能载了,从新做。CPU  还有北桥。就这二个。你整吧。从你这分析我。看了下,机器,能加电,能开机。在开机的时候。进BIOS的时候。好使吗。如果都好使没问题的话。应该是你的北桥有问题了。一定要从载了在从新做。知道吗。
